主题:【讨论】rohs六项可以用Xrf快速筛选,新增四项邻苯有哪些快速方法呢?''
浏览 |回复21 电梯直达
NxT
用IR吧...  要不然就要使用GCMS了
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
tanyulin
FTIR测试邻苯的最小检出浓度为多少?
ian.cheng
原文由 tanyulin(tanyulin) 发表:
FTIR测试邻苯的最小检出浓度为多少?
暂时没接触过该测试方法报告,从其他检查限参考来看,应该能做到300PPM以下
tanyulin
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
谢谢!听说还有用有机物综合测试仪测邻苯的,不知道可靠不?
ian.cheng
如果是IEC62321推荐的方法和设备,应该可靠度比较大
期盼奇迹的孩子
原文由tanyulin(tanyulin)发表:
做个定性判断的应该有,要想准确定量,不大可能。
ian.cheng
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
快速筛选测试的确是有这个弊端
深海
IR测试比较规则,成分均匀单一的材料相对简单,但检出限没有这么低,一千多的检出限是比较好的情况了。
要达到前面有人说的300ppm,那就需要制样了。如果要制样,还不如GC-MS测试起来快捷。
也考虑过用热裂解进样,反正我用的问题比较多吧,老是堵,进样端耗材成本太高。
chengxiaojun
原文由 深海(rcchen) 发表:
IR检出限一千多的话,那的确是有些高了
原文由 (chengxiaojun) 发表:
IR检出限一千多的话,那的确是有些高了
现在客户要求邻苯的警告限是50PPM,所以只能GCMS定量
