原文来源:如何解决恒温恒湿试验箱温度降得慢 编辑:林频仪器
一般情况下,
恒温恒湿试验箱是会按照设定的时间范围,降温到相应值,但是由于设备使用时间过长,或者操作不当,会引起恒温恒湿试验箱降温缓慢的情况,现在就如何解决这一个问题,进行技术探讨。
1、我们在没有确定恒温恒湿试验箱出现的是什么问题时,结合该设备在控制过程中进一步确认问题的原因,该设备拥有两套制冷机组。
2、一为主机组,另一个为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。
3、由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够正常启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也没有问题。
恒温恒湿试验箱的电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不足。
