原文由 小U(v3164047) 发表:通过进一步的讨论,使我对你的该计量器具有了些了解了。其实现场在用的本装置,传感器和二次仪表(或二次仪表的功能都有了),但你送检时只送传感器,而二次仪表不方便拆卸。如果真是这样的话,让你为送检而买对应的二次仪表,真的是很冤枉。实际上,解决的办法有两个:一、上策申请现场检定,那样包括二次仪表整体计量性能都得到了检测;二、送检传感器,你给出传感器输出信号与输入的函数,或对照表,并给出输出信号允许误差,送合格的检测技术机构检测。’
我们没有这个传感器的说明书,因为我们买的台架试验机,传感器只是上面的一个小部件,说明书上只说明了型号和量程而已。
还过我已经在网上找到了这个传感器的厂家,他们有配套的显示器,只不过我们看一下有没有能找一款可调式多通道的,或者
可以通用的显示器,这样就不用每个型号都买一个显示器,毕竟不是经常要用到,只是送检的时候才用的。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:称重传感器并非称重变送器,其输出并不像压力变送器那样转换成了标准信号输出。所以通常称重传感器与称重显示器组合构成的称重仪都是一对一进行标定的,没有互换关系,如果更换,则必须重新标定。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:热学专业与力学专业不同,温度传感器(如:各种热电偶、热电阻)通常都有标准的输出值,这些都可以通过手册查到。而力学专业中,除了压力参量有压力传感器和压力变送器外,其他参量都没有称“变送器”的。压力传感器与压力变送器是依据不同的检定规程检定,前者是依据JJG 860-2015《压力传感器(静态)检定规程》,后者是依据JJG 882-2004《压力变送器检定规程》。质量与力值参量中,没有“称重变送器”和“力变送器”,只有“称重传感器”和“力传感器”。输出的信号是直流电压(mV)而不是直流标准电压。所以它们的误差都不是以质量单位或力值单位来表示的,称重传感器的误差是与最大检定分度数和实际检定分度值有关,而力传感器的误差实际上不是误差,而是用直线度、重复性、滞后等技术指标来表示的,都是相对于满量程输出而言的。而满量程输出,即便是同型号同规格同生产厂家的两个力传感器,也不一定相同(即校准直线的斜率k不同)。因此,每一个传感器配置显示器(以相应参量的计量单位显示输出)组成称重仪或测力仪,都必须标定相应的转换系数(相对于前文所说的斜率k值),不同的传感器之间没有互换性。不可能我换一个同型号同规格的传感器,其示值误差仍与原传感器一致。
在这里,我把计量称为行,而质量与热学为不同专业。我的意思是,虽然在热学专业里能单独检温度传感器,但在质量专业里可就不能单独检称重传感器,只能检称量变送器哦!你说是吗?
