原文由 路云(luyunnc) 发表:谢谢祥尽的讲解!怪不得我(火花试验装置和油中击穿试验装置)与力学室(材料试验机和拉力试验机)一起去电瓷厂检测时,他们每一个传感器都分别配二次仪表,他们称通道。
热学专业与力学专业不同,温度传感器(如:各种热电偶、热电阻)通常都有标准的输出值,这些都可以通过手册查到。而力学专业中,除了压力参量有压力传感器和压力变送器外,其他参量都没有称“变送器”的。压力传感器与压力变送器是依据不同的检定规程检定,前者是依据JJG 860-2015《压力传感器(静态)检定规程》,后者是依据JJG 882-2004《压力变送器检定规程》。质量与力值参量中,没有“称重变送器”和“力变送器”,只有“称重传感器”和“力传感器”。输出的信号是直流电压(mV)而不是直流标准电压。所以它们的误差都不是以质量单位或力值单位来表示的,称重传感器的误差是与最大检定分度数和实际检定分度值有关,而力传感器的误差实际上不是误差,而是用直线度、重复性、滞后等技术指标来表示的,都是相对于满量程输出而言的。而满量程输出,即便是同型号同规格同生产厂家的两个力传感器,也不一定相同(即校准直线的斜率k不同)。因此,每一个传感器配置显示器(以相应参量的计量单位显示输出)组成称重仪或测力仪,都必须标定相应的转换系数(相对于前文所说的斜率k值),不同的传感器之间没有互换性。不可能我换一个同型号同规格的传感器,其示值误差仍与原传感器一致。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
通过进一步的讨论,使我对你的该计量器具有了些了解了。其实现场在用的本装置,传感器和二次仪表(或二次仪表的功能都有了),但你送检时只送传感器,而二次仪表不方便拆卸。如果真是这样的话,让你为送检而买对应的二次仪表,真的是很冤枉。实际上,解决的办法有两个:一、上策申请现场检定,那样包括二次仪表整体计量性能都得到了检测;二、送检传感器,你给出传感器输出信号与输入的函数,或对照表,并给出输出信号允许误差,送合格的检测技术机构检测。’
原文由 路云(luyunnc) 发表:谢谢,老师的意见!
