主题:【转帖】几起化验室事故分析
浏览0 回复8 电梯直达
lyxqp
几起化验室事故分析
  化验室经常使用化学试剂和化验仪器,而大多数试剂是强氧化剂、强还原剂或为易燃易爆、有毒有害物质,属于危险化学品,容易发生爆炸、燃烧、灼烫等事故。对下面几起发生在化验室是事故进行描述和分析,指出发生事故的原因,并指出注意事项。
1.    硝酸引起拖布燃烧事故
某新建厂化验室刚竣工,由于室内地砖上存在建筑污垢,用普通方法难以清除干净,于是有人提议用浓硝酸,有些同志就用拖布蘸弄硝酸擦污垢,很快将污垢处理干净,但是室内弥漫大量刺激性气味使在场的人马上离开。大约一小时后,有人发现室内冒出浓烟,蘸有浓硝酸的拖布化为灰烬。幸亏室内没有家具和其他可燃物,否则将出现一次重大的火灾事故。
事故原因:因为浓硝酸具有强氧化性,与易燃物和有机物(如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等)接触会发生剧烈反应,甚至会引起燃烧。
2.原子吸收分光光度计爆炸事故
  某化验室新进一台独3200型原子吸收分光光度计,可该仪器在分析人员调试过程中发生爆炸,爆炸产生的冲击波将窗户内层玻璃全部震碎,仪器上的盖崩起2米多高后崩离3米多远。当场炸到3人,其中2人轻伤,另1人由于一块长约0。5厘米的玻璃射入眼内,而住进医院治疗。
  事故原因:分析认为仪器内部用聚乙烯管连接燃气乙炔,可接头处漏气,分析人员在使用过程中安全检查不到位。查明原因后,厂家更换一台新的原子吸收分光光度计,并把仪器内部的连接管全部换成不锈钢管。
3.润滑油开口闪点分析燃烧事故
  某厂化验室做润滑油开口闪点分析,当班化验员做实验时加热速度过快,使润滑油很快达到燃烧温度,遇火发生爆炸。化验员当时慌了手脚,没有采用旁边的灭火器灭火,而是大叫起来,结果在通风橱风力作用下,火焰更大、烟雾弥漫,其他人听到喊叫声冲进化验室,及时用灭火器将大火扑灭。灭火后发现整个木制通风橱被烧的面目全非,玻璃都被烧变了形。
事故原因:化验员经验少,升温速度过快,发生事故慌做一团,放在附近的灭火器忘记使用,主要是平常演习次数少,遇事不冷静。
4.煤油、二甲苯燃烧事故
  某厂化验室做粗酚中的酚及同系物试验,需制一种溶剂煤油、二甲苯,制作过程是    煤油经硫酸洗涤并与碱中和,再进行蒸馏,切取200~300℃的馏出物,在同二甲苯混合配成5:3的溶剂。但在蒸馏时化验员急于求成,擅自加快蒸馏速度,把的电炉上的石棉网取下,而且烧瓶内的液体体积也超过烧瓶的容积2/3,当煤油沸腾后烧瓶忽然破碎,没有在电炉上剧烈燃烧起来,顿时大火夹杂着浓烟笼罩整个化验室,化验员惊慌失措,大声喊叫。这时正在走廊干活的其他人人员见状,马上使用灭火器将大火扑灭。大火后,电炉导线绝缘皮以被烧焦,附近一塑料桶和烘箱都被烧焦变形,粗酚样品也被烧掉。
  事故原因:主要是化验员为了加快蒸馏速度,调大加热功率,撤掉石棉网,烧瓶内的液体太多,同时蒸馏瓶壁太薄,质量差。
4.色谱仪柱箱爆炸事故
  2002年7月,某化验室正准备开启的一台102G型气相色谱仪柱箱忽然爆炸。柱箱的前门被炸到2米多远,已变形,柱箱内的加热丝、热电偶、风机等都损坏。事故原因是2个月前一名维修人员把色谱柱自行卸下,而另一名化验员在不知情的情况下,开启氢气,通电后发生了这起事故。当时,幸亏这名化验员站在仪器旁边,幸免了伤害事故。
事故原因:化验员在每次开机前都应检查一下气路,仪器维修人员对仪器进行改动后,应通知相关的使用人员并挂牌,而2人都没有按规定操作。同时单位管理也不到位。
6.误服甲醇事故
  某化验室在2005年5月收到一用矿泉水瓶装的甲醇样品,并且没有做任何标记,只是口头传达,也没有立即送到分析室,而是放在办公室的窗台上。一会儿,另一名化验员进入办公室,误将样品当作水喝了一口并咽下,发现不对劲紧急送医院进行洗胃处理。
7.带电作业电弧击伤事故
  某化验室一名化验员在分析时,发现配电箱上的插座不好使,立即通知维修人员,因为着急做样品,维修人员在没有拉总闸的情况下,擅自卸下配电箱更换插座,一不小心将螺丝刀掉在火线上,瞬间火花四溅,化验室跳闸停电,维修人员手被电弧击伤。
lyxqp
这几起发生在化验室的事故,都是违反操作规程、疏忽大意造成的,既伤害了自己,又伤害了别人,还损害的工厂和国家的利益,值得深思。前车之鉴,后事之师,我们大家在工作中应引以为戒。
gch
夜市
在实验室工作,细心是关键!
严格按照操作规程来进行,不能嫌麻烦!
另外提醒一点:在从事分析工作前自己应先评估一下,自己是否是那种耐的住寂寞,细心、严谨的人,否则建议不要从事分析工作。
chy813
深海的海豚
谢谢楼主!实验室安全是非常重要的,许多细节东西如果没有注意就会追悔莫及,这些例子可以作为培训的反面教材了
飞天狐
gxyjzb
我们实验室也出过一些事情,由于长期使用挥发性的有机物,在抽风柜内壁积累,某次检验员往加热的试剂中加入氯酸钾,结果抽风柜中冒出浓烟,检验员迅速关闭了电源,却忙中出错,用水泼向浓烟。
lyxqp
我们昨天晚上在做试验的时候,有两个刚上班的小姑娘在做油脂的水分,由于天冷的缘故,油凝固的很快,我这里正在调试另外一台仪器,她们两人却积极的在那里开始要把凝固的油融开,谁知两人当时怎么想的,不知从哪里拿来一个打火机,用打火机来烤油,想要把它烤化,可是她们忘了我们用的溶剂的甲醇,当时就着了,幸好我及时发现将着的火赶紧弄灭了.我吓了一身冷汗,天呀,我们用的都是易燃的东西呀,一旦着火,后果不堪设想.这个事故虽然未遂,可是也教训很深刻!
