主题:测镉时基体改进剂的问题
浏览0 回复21 电梯直达
wenxiaohua
我用氘灯扣背景石墨炉测镉,可是基体改进剂不知道怎么选。我的磷酸二氢氨和磷酸氢二氨的本身背景值就很高,就别说改进镉的测定了。这是因为它们不纯,还是什么原因啊?别的氨盐改进剂和硝酸镁我也试了,虽说本身背景小到可以忽略,但是根本没有改进作用,甚至加上之后,灵敏度降低了一半多。我要测土壤和植物中的镉,所以肯定是需要改进剂的,可是,怎么选? 希望能给予点拨
公子卓
Pony2002
北化和上海的优级纯还可以。
我做土壤中Cd也遇到了加入磷酸二氢铵背景吸收很高,倒峰严重,重复性差,也没找到原因。
insnfeng
我问过仪器的安装维修工程师
他强烈建议我不要用基体改进剂
wenxiaohua
原文由 insnfeng 发表:
我问过仪器的安装维修工程师
他强烈建议我不要用基体改进剂
作标液不加基改可以,但是如果测样品,成分这么复杂,不加基改行吗?
公子卓
wenxiaohua
原文由 公子卓 发表:
我却大家按国标做。。。
国标不是用的磷酸二氢氨做改进剂的吗?可是我的磷酸二氢氨的背景就很大!
lkqlkq
你的试剂纯度不够,或仪器该调试了
要不就是你作实验 太少了
yzhang
公子卓
原文由 yzhang 发表:
你试试用氨水替代磷酸二氢铵效果如何
不会很好吧?
insnfeng
能不能用氯化铵做基体改进剂呀?
效果差别大么?
用量是多少?(在自动进样器中加的话)
上次我叫同事买磷酸二氢铵,可是没有买
不知道实验室试剂室有没有氯化铵代替一下!
