主题:【分享】液相色谱仪管路阻塞的原因及解决方法
缪缪59
液相色谱仪是一种常用的分析仪器,是指利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,对混合物进行先分离,而后分析鉴定的仪器。今天我们就来具体介绍一下液相色谱仪管路阻塞的原因及解决方法,希望可以帮助到大家。
液相色谱管路阻塞的原因:
1.没有很好过滤流动相。
2.样品中有微粒。
3.泵或进样器垫圈产生碎片。
4.预柱、护柱和分析柱中漏出填料。
5.毛刺和锉屑进入。
6.流动相中的结晶盐。
7.微生物。
8.系统中进入了其它颗粒性物质。
液相色谱管路阻塞解决方法
系统中管路阻塞的现象很少见,常见的是烧结过滤片(玻璃砂芯)阻塞。用烧结过滤器或过滤片(孔径2-10um)能去掉阻塞管路的微粒(如0.25mm管径)。用系统分段法检查阻塞的管路,从后向前分别松开接头检查,找到阻塞管路后,应立即拆下来疏导或换新。
如果是非刚性物质阻塞,如生物样品中的生化物质(蛋白质)、微生物等,可用极细的金属丝导通,也可以在火头上烧一烧,使有机物炭化,而后再导通。
如果是刚性物质阻塞,要导通则十分困难,采用反冲的办法有时能成功。就是将管子调头用泵冲洗。操作时要注意保护眼睛和裸露的皮肤,因阻塞物会以很高的速度冲出来。无法导通的管路要换上同样规格的管子。如果换上新管后又被阻塞,则应该停机检查上面提到的引起阻塞的几种原因。
(转发于分析仪器之家)
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
