主题:【求助】灯开关好乱可以开不符合项么?
浏览0 回复12 电梯直达
崔斯特
求助:  这两天内审,查看现场时发现,实验室各个科室的灯开关排在一起,也无标识,根本不知道哪个开哪个。
想给开个不符合项可以么?
若可以,应该对应到哪一个条款?责任人是谁?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
承之
崔斯特
承之
石头雨
应该是内务管理里面。主要是对检测结果或安全有影响吗?
崔斯特
没影响呢。所以不知道该不该开不符合项。
还有微生物的环境灭菌用的紫外灯,也安了4个开关,无标识。
要验证某个紫外灯好不好用时,一通乱按。所以想开个不符合项,好好改改。
czcdczg
开关很乱,如果影响到实验室的正常运行就应该开不符合。比如在微生物实验室中,紫外线灯与普通照明灯分不清楚,会造成误照射,当然应该开不符合项。
zal
如果是检验检测所用就应该开,需要纠正,起码得有个标识来区分吧~
forth
如果与检测直接相关,那就开,如果只是照明用,私下说就好了。如果是内部,从5S方面来要求更合适。
zhao1hao2985
开不开主要取决于几点。
1. 是否对检测结果有影响?
2. 是否在管理体系中做出了要求?
3. 是否产生安全隐患或环境隐患?
如果都不是,那么最好不开。如果只是想整改,内部会议上说明下就好了。
不符合项,不是随便开开的。开的太不专业了,会被评审老师批评。
石头雨
