主题:【讨论】FPD检测器里有一个石英管,起什么作用?
浏览0 回复15 电梯直达
瓦里安气相GC450,拆开FPD检测器,里面有一硫片还有一个石英管,如果不透明,成白色,会影响检测器灵敏度吗?
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:发图有奖
雨木霖
记忆中以前用的安捷伦和现在用的岛津的PFD检测器里都没有这么个管子
forth
还没拆过,下面半透明的部分是毛玻璃还是有什么东西?
新的是全透明的,用一段时间,下面就成白色的了。
雾非雾
是不是就是在石英管里激发的?硫片就是选择性的。
安平
安平
原文由 雨木霖(mickeylin)发表:记忆中以前用的安捷伦和现在用的岛津的PFD检测器里都没有这么个管子
s是有的
安平
原文由 雾非雾(mcds)发表:
在这里燃烧并发光
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:新的是全透明的,用一段时间,下面就成白色的了。
样品燃烧后产生的,不太好清洗,建议更换
PAEs
danmaishenqiu
隔热、稳定火焰作用,湖北HC系列微量硫分析仪检测器里面就有这个石英管,水汽+杂质+150度极易在石英管内壁形成白色污染物(属设计缺陷),对灵敏度影响较大,一个星期清洗一次基本可恢复透明,时间长了很难清洗掉,只能更换,新石英管+最佳气体比例,厂家称可以检测0.01ppm羰基硫和0.03ppm硫化氢(标气配制用100ml玻璃针筒由高往低稀释???),当检测器内石英管变如上述图片中颜色,对光的遮挡很大,灵敏度会下降许多。
2017/6/3 7:22:27 Last edit by danmaishenqiu
