主题:【求助】【XRF】ARL QuantX故障
浏览 |回复13 电梯直达
可口可乐1
我们公司几年前采购了一台 Thermo 的ARL QuantX EDXRF分析仪,目前开机,在System Status显示PS1的+5V电源显示黄色,只有4.7V左右,应该为4.9-5.2V,此外,在PCD Status显示探测器温度为296K,范围应该为160-190K,一盘是什么问题,可以修复吗?
可口可乐1
检查发现探测器有一个元件发热烧黑了!
仗剑少年游
wangbo880427
可口可乐1
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
不是电源坏了么?联系厂家维修吧。
厂家报价29万,太贵,领导不批啊!
可口可乐1
送电,发现探测器温度从296K慢慢下降,约2个多小时后,温度降到了192K,在PHA Status画面显示,探测器温度OK、高压OK,让实验人员操作测量,正常。
可口可乐1
gueki
买个5v电源或在电源板上调节就可以解决,探测器的元件要尽早解决,问题扩大就麻烦了,那个元件能发给图上来看看吗?
期盼奇迹的孩子
sonne86400
Q912082693
仪器在什么地方,我们可以安排技术过去看一下,我的Q:91-2082693
