主题:【求助】关于XRF中Ca、Fe元素微量偏差的疑问
浏览 |回复15 电梯直达
鹏飞桑
最近刚开始学习XRF,漂移矫正之后,用了两种分析方法对煤灰标样进行检测,发现第一种Fe和标准灰样对不上,第二种Fe对上了Ca又对不上了,请问哪位大神晓得这是设备问题还是制样有问题?
wangbo880427
要保证所测样品含量在所选择曲线范围内!基体相同!
qianguiyun1
qianguiyun1
than
一般这种情况分析方法的问题比较大,制样如果设备和条件一样的话基本没问题。
qianguiyun1
仗剑少年游
qianguiyun1
北京安科慧生
元素吸收增强效应,就是钙会吸收铁的荧光,使得钙荧光射线增强,而铁的荧光会被钙吸收而减弱。
所以要考虑钙和铁不同配比下的标准曲线的做法。
m3105175
是不是Fe和Ca元素之间有基体校正,调整一个元素时,另一个就跟着动了。
sonne86400
基体和标线做好 反复校准 在做比对在看看
