主题:【求助】增塑剂中DEEP的奇怪现象,请教哪里出了问题
浏览0 回复10 电梯直达
蓝大熊
新配的标线中DEEP的响应离子72  149  104
随着浓度的增大,DEEP149 104 辅助离子才渐渐达到设计值
        DEEP  L1
                                      DEEP  L3
                                                  DEEP L5
                                                  DEEP L8
是离子选择错误,还是干扰,还是什么?
哪位大神能帮忙解释一下。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖,图文。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
heiyecaihong
一般浓度小的时候的离子丰度比要不浓度大的时候差一些
你们的浓度做得好低阿
2017/6/29 16:31:30 Last edit by heiyecaihong
PAEs
bfm00
蓝大熊
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
你们的浓度做得好低阿
嘿嘿,这个不是差一些,差到我怀疑人生了。
我们的浓度,还可以啊。基本上在LOD稍下一点点。
蓝大熊
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
所以楼主在选择的时候就要选择中间浓度的
选择的时候选择的是L5,当时抠出来的时候也大概就是这个设计值。
或许我应该选择更中间的,L4?
蓝大熊
战之魅影
感觉72碎片离子太小,容易受到干扰,为什么不选择149呢?149强度够的话。
風痕
偏低倒不太可能是m/z104和149的干扰,有可能是你仪器在这个位置有m/z72的干扰,看看峰旁边的基线处是不是也有72?如果是72干扰的话,可以选择149做定量离子,只是要牺牲一些灵敏度。
蓝大熊
原文由 战之魅影(v3127849) 发表:
以前做的时候,72.149比例没有出现过这种问题,所以一直沿用。
恩,很有可能是你说的。我要试一试改用149,谢谢。
PAEs
原文由 蓝大熊(m3141543) 发表:
或许我应该选择更中间的,L4?
恩,可以试试看效果
