引言:
EDXXRF作为快速筛选测试设备,对样品前处理相对化学分析要求低,测试时间快,所以在工厂应对RoHS指令方面起了非常重要的作用,许多大中型企业为了提升客户印象分,为业务接单提供间接支持,都会选择添购EDXXRF。
当然,设备同时也会给公司带来维护的费用,一旦核心部件出现问题(如侦测器,光管等),
(光管)
更换维修费用也是挺昂贵的,所以适当定期的维护保养就很有必要。
正文:
在使用岛津EDXXRF时,曾经有幸和岛津公司周工一起对设备进行维护保养,特将此次过程和大家分享下。
一:报价维护保养
可以通过电话,邮箱等联系方式,和岛津服务人员联系,说明服务内容,如此次我们是维护保养,所以收到的维护保养报价单,内容包括项目,金额等内容,部分截图如下:
收到报价单后,在报价单有效期内完成付款,岛津就会安排工程师到公司维护保养设备。
工厂协助准备:无水乙醇和纱布,以备清洗和擦拭设备用。
二:维护保养:
此次现场服务的是岛津公司的周工,先来看看工具包,专业的就是不一样:整齐有序。
开机确认仪器是否能正常工作,是否有故障;
确认无误后,按报价单上项目,逐一开展工作,拆开设备外壳,清洁设备内部灰尘,检查风扇等部件是否正常:
项目比较多,在此不一一记录了,此处分享下易耗件(微型开关等)的更换的过程:
打开样品试样仓,取走试样台板,拆除之前的微型开关:
焊接新的微型开关:
焊接好后,观察调节到合适位置:
更换调节好后,给试样室螺杆加润滑油,盖上试样台板,;装上设备外壳,开机定性,定量测试和校正,测试参数一切正常。
所有项目完成后,会有一分作业报告,样式截图如下:
总结:
光学设备对环境要求比较高,而大部分工厂往往会忽略这点,结合个人经验做以下几点提醒:
1. 温湿度一定要控制好,南方天气特别是梅雨季节,湿度特别大,光管很容易坏,这个时候厂家都比较忙,工厂配备一台除湿机可能就能降低或延缓光管损坏的概率;
2. 仪器和电脑千万不要装在壁挂空调的正下方,谁都不能保证空调排水管什么时候会堵,到时漏水,对仪器和电脑危害不小;
3. 保持设备工作台的清洁卫生,设备下方有风扇,有杂质就会被吸进去,特别是薄膜袋,纸片等重量比较轻的东西,最终损害设备。
4. 测试小件样品时,一定要放置在样品杯里再测试,避免漏入试样仓内;
5.样品要轻拿轻放,避免撞碎
6. XRF设备操作,要经过厂家专业培训,岛津在这方面还是比较好,会定期在深圳等办事处举办培训,从设备操作,原理,数据分析等方面进行讲解,让操作人员熟悉,认识设备,避免人为损害的因素。
维权声明:本文为chengxiaojun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
