主题:【原创】关于校准曲线的再讨论
浏览0 回复8 电梯直达
yqxxw123456
    上个月,我们就CNAS-CL10:2012 中关于“校准曲线”的问题进行了讨论。内容是:
          自从CNAS-CL12-2012,发布以来,很多人都受到“校准曲线”的困扰。他家的讨论结果,最后都聚焦在“工作曲线”、标准曲线上。
          但是,校准曲线的定义是:表示示值与对应测得值关系的曲线。
          我们都知道,“示值与对应测得值关系”主要反映在“修正值”上。因此,从定义上看,校准曲线应该是:在某量程范围内,示值与修正值的关系曲线。可是,无论是标准          曲线还是工作曲线,都是信号强度与含量(浓度)之间的关系曲线,这与“校准曲线”的定义不符。那么CNAS-CL10:2012中的“校准曲线”到底指的什么?
        讨论的结果,最后还是回归到“标准曲线”或”工作曲线上”(以下简称标准曲线)。认为校准曲线就是“标准曲线”。有的人甚至用“绕晕了”来形容这个问题。其实这个问题确实有点”绕“,也确实会把人绕晕。但是,只要在”晕“字里爬出来,保持清醒的头脑,相信还是可以深入理解的。
        进一步讨论的关键还是在于准则本身。在CNAS-CL12-2012中,该条款是放在5.6.1章节。也就是说,它是对准则5.6.1的补充说明。简单的从内容上看,我也会认为该条款的内容是指的“标准曲线”,可5.6.1的内容主要是“仪器设备的校准计划”。既然是“校准计划”就应该是校准计划的内容和制定要求。但是,有谁会把“标准曲线”放在校准计划中呢?标准曲线或与校准计划有何关系呢?
      从另一方面将,“标准曲线是使用分析纯试剂配制的标准溶液制作的。尽管标准溶液的标定使用了基准试剂,但你总不会把标准曲线的使用认为是“校准过程”吧?就跟不能把“使用校准过的仪器设备用于检测工作“看成是“量值溯源”一样。况且,标准溶液的标定人员和标准曲线的制作人员也都是普通检测人员,不具备量值溯源人员的资质。
      一般讲,标准曲线的制作和确认都是检测技术标准中的一个内容,它是检测方法中的一个步骤。因此,对于标准曲线的制作和确认应该属于准则5.4中的一个内容,怎么也不应该属于5.6.1的内容。
        因此,对校准曲线的进一步讨论是:对于该条款内容,是我们的理解有问题问题,还是准则自身有问题?这么说是否有点“太大胆了”?
您可能想找: 技术咨询 询底价
czcdczg
应该属于5.6.1的内容,校准曲线的线性范围和曲线的漂移都应该经常监控。
zgao
显然是你的理解有问题,量值溯源并非只是指仪器的校准.......
牛牛0322
楼主您好!您的内容可以适当编辑,参加第十届原创大赛哦
forth
用校准曲线个人感觉叫法不合适,一般校正曲线、标准曲线或工作曲线。
2017/7/7 9:46:57 Last edit by forth
yqxxw123456
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
  校准曲线的线性范围和曲线的漂移是应该经常监控,但这种监控是属于检测过程或质量控制的范畴,并不是量值溯源。
刘彦刚
你的确有点大胆!
你既然知道: “示值与对应测得值关系”主要反映在“修正值”上。因此,从定义上看,校准曲线应该是:在某量程范围内,示值与修正值的关系曲线。
但修正值=测得值-示值,现要表现为示值与测得值的关系就错了吗?
yqxxw123456
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
你的确有点大胆!
不错呀?校准曲线就要标识示值与测得值的关系。
omjia
也许是翻译的问题,估计编写CL10的工作人员没考虑这么多
