主题:【求助】饮用水检测前处理应用哪个品牌的固相萃取浓缩设备比较好用?
浏览 |回复4 电梯直达
dave0205
如题:饮用水有机物指标检测中,需要对水样进行萃取浓缩,请各位大虾推荐实用的全自动固相萃取浓缩仪!谢谢
该帖子作者被版主 荆棘鸟3积分, 2经验,加分理由:话题
llltoo
品牌很多,看你怎么选择,不过最基本的是,一定要使用带柱插杆的型号,比如 戴安的,海能的,GL的,睿科的,像吉尔森的和莱博泰克的就完全不适合做水了。
如果你样品多的话,可以跟我们实验室一样选择睿科Fotector Plus的,可以连续做,中间不要换样品,比较方便,好像最多能做60个吧,我们的买的是简易版本的,只能做30个
如果你样品不多的话,那就简单了,戴安的 auto trace  GL的799 ,睿科的 AUTO SPE06D  或者AUTO SPE 06Plus都行,这些都是一次只能做6个,做完换样,换柱子
最后,如果你实验室人员经验不足的话,那最好的选择是睿科了,应用工程师很强大,技术服务也很到位,基本可以保证你买完后能将饮水用的项目建立起来,
反正就这么几个品牌,问下同行应该就差不多了。
该帖子作者被版主 zongguitang2积分, 2经验,加分理由:应助!
上海屹尧
饮用水有机物指标检测中,常常需要使用全自动固相萃取仪进行氮吹浓缩,比较常见的品牌有岛津、屹尧科技、睿科、莱伯泰科、吉尔森等。究竟选择哪个品牌和哪个产品,往往主要看客户的实验需求。如果样品不多,不需要批量化的处理,就用屹尧科技的Clever,固相萃取完成后,还能自动浓缩;如果样品量多,需要连续处理样品,或者过夜处理样品的,用屹尧科技EXTRA比较合适。
不能连续处理样品的固相萃取仪最主要的核心部件是泵阀,常常采用计量泵,如戴安的autotrace,睿科的06D;连续处理样品的固相萃取仪采用稳定度更高、精度更高的注射泵,如岛津的799,屹尧科技的EXTRA,吉尔森的274。而连续自动做样的固相萃取仪,还要看机械臂的质量,市场上常见的是皮带式机械臂,很多进口品牌就才用这种结构,也有一些品牌采用自己组装的传动装置,稳定性和可靠性都不能保证。而屹尧科技的EXTRA采用工业级高端丝杆机械臂,稳定性、可靠性、精度都比较高,确保连续处理样品过程中不出现故障,无人值守时客户也更安心。
莱伯泰科
莱伯泰科的产品系列可以解决这个问题。
SPE:
Sepaths UP 全自动固相萃取,可以支持萃取柱也可以支持萃取膜,富集效率更高,如果用萃取膜的话1L水样上样仅需要十几分钟或二十多分钟。
除水:
做水样洗脱后或多或少都会有水分,必须要去除。
IFAD是一个除水装置,利用半透膜的原理除水,相比传统的无水硫酸钠除水,更方便,快捷,也避免无水硫酸钠对目标物的吸附,能提高回收率。
浓缩:
莱伯泰科有多种浓缩可选,MV5型号的浓缩仪,可以与上述除水装置的收集瓶共用,减少了一次试管转移,配套使用更方便,并且这款仪器,具有氮吹针自动下降的功能,在保证浓缩效率的同时,浓缩效率更高。
另一种选择是D-Vap型号的在线干燥浓缩系统,可以在线出水,浓缩,并可自动定容到2mL小瓶里。
七月的日子
我们最近也在买,做水的,你们选择的是那家啊
