主题:【请教】到底选用哪条曲线计算?
浏览0 回复21 电梯直达
insnfeng
我用的是PE AAS700
我想问各位到底选用哪种标曲进行计算
“nonlinear though zero”
or
“linear though zero”
or
“linear,blacket”
公子卓
insnfeng
steel
应该根据样品的含量,你所用的标准浓度对应吸光度来选择。比如吸光度高时,弯曲了就用第一种。
ranxiaojun2
你看看有关讲样品空白的扣除资料,就会更清楚.一般如在分析标准之前仪器有扣除空白的功能选择过零点的.
diamond
如果其他方面没有错误的话,可以选择相关系数r最接境1的那条曲线。
szhcllj
4077
原文由 insnfeng 发表:
我用的是PE AAS700
我想问各位到底选用哪种标曲进行计算
or
or
“linear,blacket”
要根据你标准曲线的浓度,吸光度还有曲线的好坏来决定用那种方式。
insnfeng
在测blank的时候
应该吸什么溶液呢?
是纯净水?
还是标准空白?
4077
原文由 insnfeng 发表:
在测blank的时候
应该吸什么溶液呢?
是纯净水?
还是标准空白?
一般用空白作为blank;空白或纯水作为清洗溶液
insnfeng
是用标准空白还是用样品空白?
