主题:【第十届原创】【生活中的分析】听说书里有甲醛,我去书店和实验室测了测
浏览 |回复50 电梯直达
魏老爸
维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
前几日,一则《一家三口甲醛中毒,书籍竟成罪魁祸首》的新闻刷遍朋友圈,让学霸倒吸一口气,学渣长舒一口气!大家纷纷感到困惑,读万卷书,真的会吸甲醛毒吗?
不废话,
为了验证,我们设计了两个实测方案:
① 新书送实验室检测甲醛  ② 书店实地检测室内空气甲醛浓度
测书中的甲醛
我们去书店买了四本极具代表性的书:
送去实验室,实测书中的甲醛,我们采取了水萃取法。
简单说就是——利用甲醛非常容易溶于水的特性,我们将新书置入5L的烧杯中,加入一定量的三级水至刚好浸没书本,记录下三级水的用量为3.55L,然后用锡箔纸和扎带将烧杯密封起来。
室温下放置24±0.5小时后,将书取出,浸泡液摇匀后,用0.45微米的微孔滤膜过滤,取10mL滤液,加入等量显色剂,在60度水浴中显色10分钟,后再于暗处冷却至室温,用UV在410纳米处测试甲醛浓度(部分参考EN 645《与食品接触的纸和纸板 冷水萃取物的制备》和EN 1541《与食物有接触的纸张和纸板的水萃取物中甲醛的测定》)。书本中的甲醛,检测结果计算如下:
(0.384-0.026)*3550/2000 = 0.64 mg/kg
其中,0.384ug/mL是滤液的甲醛浓度,0.026ug/mL是空白值,3550mL是水的总体积,2000g是四本书的总重量。
原来书里面真的有甲醛!!
那么报告里的这个数据 0.64 mg/kg,是不是超标了?这个问题无从回答,因为没有合适的标准可以参考。不过有一个标准,可以看看。EN 71-9(欧盟的玩具标准)中,对纸张中甲醛的限值是30 mg/kg,但它针对的是3岁以下儿童误吞书本纸张的情况,而我们这里讨论的更多是吸入的危害,所以这个限值的参考价值并不大。
那么这样一个数值,会导致室内甲醛浓度明显超标么?带着这个疑问,我们做了进一步的检测。
书店实地空气检测
我们运气很好,这家书店基本没有装修,也没有开空调(杭州白天气温一般都在30度往上),没有窗户,通风条件极差,在这样的环境下测试甲醛更贴近实际情况。
在装模作样翻了30分钟书之后,我们终于等来了检测结果。
0.02mg/m3的结果(安全值是0.1)
,说明甲醛浓度是很低很低的,这是一个安全放心的环境。您家的书比这个书店还多么?通风条件比这个书店还差么?如果答案都是否定的,那就不用担心家里的书会致甲醛超标的问题了。
本次检测,样品费用4本书100元 + 甲醛检测240元+甲醛检测耗材40元,共计380元。
最后,回到开头的那条新闻。根据我们实际检测的结果,室内的甲醛来源,我们推测更多可能性应该还是书柜,而并非书本身。
按下葫芦浮起瓢,书没问题了,书柜却是隐患了
防不胜防啊!
仗剑少年游
有没有可能除了甲醛还有别的物质会引发阳性反应?
feigekai
实践是检验真理的唯一标准,结论下的有点太绝对了,现在的正版书甲醛含量少并不能说明以前买的老书,盗版书都是这么低的标准,以前可没人重视甲醛的。
原来测甲醛,这么简单,以后可以自己也试试。好实用的文章。
sallysally
结果还好,甲醛的危害太大了,不能掉以轻心。
拉菲
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:原来测甲醛,这么简单,以后可以自己也试试。好实用的文章。
可以试一试
symmacros
书店里面的书的甲醛可能比里面的书架地板等贡献更少。
zhengxiujin
m3250161
林琳
wym750306
