主题:【求助】xrf9800进样系统故障怎么处理
浏览 |回复6 电梯直达
wangyanyun
玉米馒头
打电话询问负责你们片区的维修工程师吧,如果需要拆仪器,自己又缺乏经验的话,建议还是先掏钱(保内免费另说)请工程师过来一趟,自己趁机学学。
wangyanyun
谢谢好,已经拆过几次了,但是经常出问题,有点麻烦
wangbo880427
1.1原因分析 (D样盒没装好,弹簧片没有卡到位.样盒在进人分析旋转 过程自行松开,导致样盒无法退出。 (参样盒弹簧片变形,导致底部圆形按钮变形突出,样盒进 样或退样时发生异常.通常报警“loadlift blocket”和致命报警 12291“Sample transporter blocket”,致使样盒无法退出。 (要)Analysis lift的升降马达的齿轮由于固定螺丝太松.使齿轮与固定块的间隙太小.在马达转动时产生较大的阻力,报警 “Analysis lift blocked”.使样品在分析结束后无法下降正常退 (蓟样盒侧面粘有异物,如做标记用的白胶布等,由于样盒在分析位置与周围的间隙是非常小的.粘有胶布的样盒有时在升降杆下降后粘在上面无法回落,使样盒不能退出。
1.2处理办法、第1、2和4三种故障都需将光谱室放大气后,打开光谱 室盖子将样盒取出,对于样盒变形或损坏的,应及时修理或更 新.粘有异物的去除异物即可。 (参第3种故障的处理无需将光谱室放大气。可将仪器停机,卸下马达皮带。调整齿轮与固定块的间隙,建议为1— 1.5turn,用手转动齿轮,应感觉没有什么阻力,装上皮带后重新 开机,样盒就能正常退出。
2故障现象样盒进入后无法正常分析.在退样时光谱室有咝咝的漏气 声.并有“Sample transporter blocket”“Transfer positioninglime- out”等报警。
2.1原因分析 样品小车传动部件或传送马达有故障。 小车位置没有校正好,小车退出后位置不正确而漏气。AnaIy8is Jift的升降杆上的圆形环底部有一。”弹簧片, 圆形环是通过卡槽与弹簧片相连,用螺丝与升降杆固定,其目 的是利用弹簧片起到一定的缓冲作用。使升降杆能顺利地将样盒顶上进人分析。若弹簧片有一角从槽中脱落,则适得其反,样 品无法正常进人分析。小车自动复位后也将发生错误判断,导 致小车退出位置偏差造成漏气。我厂曾于2002年发生过这种故障。
2.2处理办法在大气下检查小车传动部件或马达是否有故障,更换部 件或马达或马达位置发生变化后,最好能在大气下检查小车位 置是否正确.如不正确应在大气下对小车位置进行校正。 在进样口观察小车位置是否有明显的偏移,否则应在大气下对小车位置进行校正.校正工作是一项细致的工作.建议 请有经验的工程师进行。校正后重抽真空3分钟,用人工指令 RH后,观察小车复位时是否会漏气。如漏气应重新校正小车,建议在抽真空过程应反复多次RE来检查小车位置是否正常. 以免浪费宝贵的检修时间。 如小车传动部件和马达均没有故障,小车位置也进行了 校正.还是会发生此类故障,应卸下整套Analysislift装置。检查 “”弹簧片是否从槽中脱落.如发生此故障,可将弹簧片重新 装回卡槽中。但重新装配的弹簧片在日后的使用过程容易再次 脱落。建议对圆形环进行改进,取消弹簧片。用45#钢重新加工一圆形环,用沉头螺丝直接与升降杆固定,校正Analysis lift就可使用.我厂用自制的圆形环后.此故障没有再发生过。
    3故障现象 分析进样时.样盒下降后又重新退出再进入分析,报警 “load皿blocked”.有时进出两次后仪器中止分析,报警“Tansferrange out of tolerance during initialization”o
3.1 原因分析 Oload lift系统的三根滑杆太脏或三根滑杆的相对位置有些扭曲,从而使升降杆在升降过程中遇到较大阻力而报警“load lift blocked”。 (大量分析粉末压片样时.容易使load lift系统中的橡皮 盆组件积聚较多的粉尘.橡皮盆组件的弹性会受到较大的影响,久而久之,在进样时,升降杆从LL2位置下降到LL3位置时 遇到较大阻力而报警“10ad lift blocked”。 升降马达老化或故障。 @样盒变形.底部圆形按钮变形突出。或样盒底部粘有异物。
3.2处理办法 将仪器正常关闭.卸下升降杆与滑块的内六角螺丝,取 下升降杆清洗,用酒精纱布清洗滑杆,着重清洗中间的丝杆,清洗完毕给滑杆加少量的润滑油。卸下马达皮带.将滑块向上推 到头,松手后观察滑块是否能顺利下滑到底,如若不行,则松开 两侧滑杆的固定螺丝重新调整.直到滑块能顺利下滑到底再将螺丝上紧。 (函将光谱室放大气,停机卸下整套load lift系统,取下升降 杆后,拆下橡皮组件底座,用酒精纱布对橡皮底座及弹簧等进 行清洗,注意不要任意将橡皮盆另行卸下。重新装好橡皮盆底座、弹簧及升降杆后.用手按压升降杆的圆形环.观察橡皮盆组 件的弹性是否匀称,在开机抽真空时,建议每隔几分钟就人工 复位,以确保小车复位时不漏气.否则应重新装配loadhft系统。 升降马达老化或故障的现象一般并不多见,如若怀疑是 马达问题,手头又没能备用马达时,可与Amalysis lift的升降马 达对换使用进行判断.注意对换后在重开机前应先将样品进样转盘拆掉,以免碰坏转盘。并对load mt和Analysis lm重新进 行位置较正。 (D每次进行分析时最好检查样盒是否变形或粘有异物,将 变形的样盒修理或更换,去除异物后方可进样。
wangyanyun
谢谢大师,现在就是进样转盘开机自检通不过,转盘不能找到起始位置,手动校正到起始位置,重新开机转盘自检任然找不到1号位置。分子泵无法启动。升降杆正常,报警编号2081和6147.请大师们帮我看看怎么处理,谢谢啦
sonne86400
这个肯定要厂家工程师去趟  毕竟拆开还要校准的  软件要调试  花点钱安心
wangbo880427
原文由 wangyanyun(wangyanyun) 发表:
报警编号2081:程序无响应
报警编号6147:试样盒定位超时,
你应该重启设备试试
