主题:【第十届原创】【前处理分享】+蔬菜中农药残留检测之有机氯加标试验
浏览 |回复21 电梯直达
wlj0300
维权声明:本文为v2976306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月二等奖
鹤壁市农产品检验中心 王丽娟
农产品检测大家一般都不太了解,但却关系到千家万户的餐桌安全。为了千家万户的食品安全,检测人员要把好每一道关。我就是这些检测人员中的一员。我们最常做的是蔬菜农药残留检测,用的是NY/T 761-2008方法,前两天写过一篇有机磷加标的做法,这次我把有机氯加标的做法与大家一起分享一下。
一、 实验部分
1.1 仪器与试剂
GC450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD、ECD检测器,高速分散均质机(上海标本模型厂)、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
1.2实验方法
根据《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T761-2008)进行检测。
1.3 标准溶液的配置
由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机氯的标液用正已烷稀释至10.0ug/mL。
1.4实验条件
有机氯的检测条件 色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
我上一篇已经详细介绍了有机磷的前处理做法,有机氯与有机磷前处理上有很多步骤相似,我现将有机氯80度氮吹后的实验过程简单介绍一下。
1.5实验过程
将弗罗里析柱依次用5.0mL丙酮+正已烷(10+90)、5.0mL正已烷预淋洗,淋洗液用刻度离心管接住,倒入废液缸。预淋洗结束后将样品液倒入小柱内,用刻度离心管承接,用5mL丙酮+正已烷(10+90)冲洗烧杯后淋洗小柱,并重复一次。50度氮吹至2ml左右。
图1:预淋洗小柱、丙酮+正已烷(10+90) 淋洗小柱、50度氮吹、加盖铝箔
正己烷定容至5mL,在混匀器上混匀,用一次性吸管移入2mL进样瓶内,上机测定。
图2: 5mL正己烷定容、混匀、洗进样瓶、吸取2mL至进样瓶。
二、 加标过程
2.1有机氯加标量
质量浓度均为100ug/ml,有机氯的标液用正己烷稀释至刻度10ug/mL。
①γ-六六六标液浓度为10ug/mL,吸500ul到25g样品中,加标量为0.2ug/g,
②三氟氯氰菊酯标液浓度为10ug/mL,吸500ul到25g样品中,加标量为0.2ug/g,
③氯氰菊酯标液浓度为10ug/mL,吸500ul到25g样品中,加标量为0.2ug/g,配制完成后上机测试峰面积和保留时间。
2.2 有机氯基质配标液
根据计算公式:标液浓度×吸出量=所配标液浓度×容量瓶容量,将24号空白样品前处理最后定容的5.0mL液体,倒入2mL进样小瓶进样,其余3mL配制混标,此溶液为基质溶液。
①γ-六六六标液浓度为10ug/mL,按公式计算需吸40uL到2mL基质溶液中,配制浓度为0.2ug/mL,
②三氟氯氰菊酯标液浓为10ug/mL,按公式计算需吸40uL到2mL基质溶液中,配制浓度为0.2ug/mL,
③氯氰菊酯的标液浓度为10ug/mL,需吸40uL到2mL基质溶液中,配制浓度为0.2ug/mL,配制完成后上机测试峰面积和保留时间。
图3:样品加标及基质配标
图4:基质CL加标图谱
图5: 24号空白样品图谱
图6: 24—1有机氯加标图谱
图7:24—2有机氯加标图谱
2.2加标回收率
三、结论
从气相方面来说,要保证数据准确,要从以下几个方面来注意:
1、氮吹时一定要注意气流大小,气流大了容易把液体吹出造成损失,气流太小吹的时间长,会影响回收率,也不要完全吹干,会造成回收率偏低。
2、过小柱是为了净化,除去样品中色素及杂质。关键点是小柱不要干,当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入净化溶液。小柱干了不容易洗脱,农药会留在小柱上,洗不下来。
3、定容要准确,5mL刻度离心管是准确定容至刻度线。
4、还要注意如果衬管与色谱柱受污染,会出现标准溶液与样品溶液的峰面积增大现象,但两者是不同步的,样品溶液峰面积增大的系数远大于标准溶液峰面积,这样也容易出现回收率高的现象,应注意及时更换衬管或老化色谱柱等。
5、为减少样品对色谱柱的污染,可经常更换进样垫与衬管,防止进样垫屑与衬管里的脏东西进入色谱柱,还要对色谱柱进行定期老化处理,清除色谱柱里的残留,老化后要将色谱柱柱头切去5-10cm,确保色谱柱的干净程度。特别在进行比对时,要用新的进样垫与干净的色谱柱。
总结的有不到的地方,还请各位老师指导。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
推荐帖
2017/7/21 10:25:58 Last edit by v2976306 举报
m2964471
请老师指导下我发的关于加标实验样品量为35g的问题?谢谢
m2964471
如果样品是35g,想加标量为0.2ug/g,可以吸700uL(10ug/mL)标液到35g菜中。
木鱼123
请问楼主用的氮吹仪是哪家的型号多少啊?烧杯、离心管都能吹感觉棒棒哒!
氮吹仪是国产的,质量也不错。品牌不少,都可以。
我是风儿
应该各种蔬菜都有吧,夏天的蔬菜如黄瓜、西红柿、笋瓜、小白菜、丝瓜、茄子、豆角等。
m2964471
楼主的净化过程当中,弗罗里矽柱没有控制阀,不担心几个样品同时做,流速不同,淋洗液不同时间流完,只能哪个快流完了哪个抓紧倒样品液,放置接收管,会手忙脚乱的节奏吗
wlj0300
不会手忙脚乱的,因为已近习惯了这种节奏。
水汐
