主题:【第十届原创】[老手回家]+[前处理分享]+农残检验员的一天 ――记一次有机氯检测
浏览 |回复25 电梯直达
avih1981
维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【老手回家】+【前处理分享】+农残检验员的一天
――记一次有机氯检测
为确保市场上所销售的蔬菜水果不含毒害身体的农药残留,能放心地食用,我的日常工作就是按照NY/T 761-2008方法对这些产品上的农药残留进行了检测,作为一名农残检验员人员,工作是繁琐而复杂的。
提前一天接到了检测任务,参加NY/T 761-2008中有机氯检测工作。
一、检验准备
8点一到单位马上准备工作需要准备的仪器、试剂与实验条件。并重新学习了实验方法:《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)。
1.1准备仪器与试剂GC450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD、ECD检测器,高速分散均质机(上海标本模型厂)、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
1:准备检测所需仪器、试剂
1.2配置标准溶液:由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机氯的标液用正已烷稀释至10.0ug/mL。
2:将标液从冰箱中取出,放至常温按要求配置标液
1.3实验条件:有机氯的检测条件色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
二、检验过程
9点左右开始了检验工作
3:给需要用到的各种器皿编号。
4将氯化钠按NY/T 761-2008要求活化,并称取6.0g氯化钠置于样品瓶中。准确称取样品25.0g于广口瓶中。
5加入50.0mL乙腈,匀浆2min,静止30分钟待分层。
6:吸取10.0mL乙腈相,放入小烧杯内。
7放在80度水浴上氮吹近干。
8样品氮吹近干时,加2mL正己烷,盖铝箔,在混匀器上混匀。
9将弗罗里析柱依次用5.0mL丙酮+正已烷(10+90)、5.0mL正已烷预淋洗。
10预淋洗结束后将样品液倒入小柱内,用小烧杯内承接,用5mL丙酮+正已烷(10+90)冲洗烧杯后淋洗小柱,并重复一次。
11在50度水浴上氮吹至近干,加入5mL正己烷,盖铝箔,在混匀器上混匀。
12用一次性吸管移入2mL进样瓶内,上机测定。进样盘中等待进样的样品。
三、结果计算
上汽相测定,先进标液,再进空白、样品,以下为图谱。
图13:13种有机氯混标的图谱
图14:空白的图谱
图15:样品的图谱
辛苦充实的一天工作结束了。此次实验过程较为顺利,带着高兴的心情踏上回家的路。
四、结论
通过这次检测总结出:有机氯数据结果要想做的更准确,要注意以下几个方面。
1、吸10mL乙腈相时,用10mL大肚管吸取,吸液前用该液润洗三次,使溶液充满吸管内壁,吸取时刻度要准确。
2、氮吹近干要求小烧杯内壁有潮潮的一层,不要吹干,吹干后回收率小。
3、预淋洗弗罗里矽柱时,液面不要干,当丙酮+正已烷(10+90) 溶液面到达柱吸附层表面时,再立即倒入正已烷溶液。
4、预淋洗结束后,当溶液面到达柱吸附层表面时,将样品溶液倒入小柱内,用5mL丙酮+正已烷(10+90)冲洗烧杯后淋洗小柱。这个操作中亦不可提早倒入,也不能等到小柱干了再倒入。样品溶液淋洗结束后,仍然要用洗耳球把小柱上的残余打入小烧杯内,保证回收率。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
推荐帖
2017/7/21 10:28:27 Last edit by v2741071 举报
Kevin
avih1981
原文由 Kevin(m3163882)发表:图文并茂的记录,鼓励一下原创
谢谢,只是把日常工作总结了一下。
楼主这一天也够忙的,看见其它人也在忙,看来一批样品需要不少人要做前处理。
vm88
avih1981
原文由 vm88(v2826867)发表:得四五天吧,为检测人员点赞。
顺利的话需要五天
我是风儿
你们过柱不用固相萃取装置,靠重力自然滤下的?
feigekai
好熟悉的场景,以前我们同事两个人一天能处理样品30个左右,确实挺忙的,结果报出太麻烦,用了LIMS后轻松多了
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
是自然流下。所以用的时间要长些。
原文由 feigekai(feigekai) 发表:
LIMS是什么?是液质还是数据处理系统。
