主题:【讨论】气相稳压器问题
浏览 |回复13 电梯直达
气相色谱仪瓦里安GC450,市电接UPS,UPS出来接稳压器,气相接稳压器上,稳压器是正泰5KV用了近十年,前两天发现稳压器指针乱跳,晚上UPS、气相、稳压器全部断电,判断是稳压器坏了,购买新的正泰稳压器,安上后指针正常,但是一开气相,指针乱跳,与正泰厂家联系,认为气相2300V,应该买10KV的稳压器,所以把这台稳压器退掉,买了10KV稳压器,安上后一开气相,指针乱跳,稳压器啪啪响,气相启动后,指针一直来回跳,稳压器吱吱响,与正泰厂家联系,说可换一台。
现在怀疑稳压器可能是山寨货,非正品,存在质量问题,只好断开UPS,断开稳压器,把气相直接接市电上,开机正常。市电量过220-230V,波动不大。为何会出现这种情况,到底是稳压器质量问题,还是UPS出了问题,请高手回答。
wccd
稳压器有大幅度波动,说明不是输入有问题,就是输出有问题,此时应该脱离输入输出独立接电源,以判断稳压器是否正常。
可以先不接UPS,直接将稳压器接市电进线,空载试机如果稳压器电压稳定,再接一个电炉做负载试机,如果负载试机电压稳定无问题,可判断稳压器应该是正常的。
雾非雾
我们稳压电源用的是EAST易事特的,用了十几年了挺好的。
xiao-jin
这是原来听一位老师傅告诉,说国产稳压电源一般是磁饱和式变压器组合成,而色谱的柱箱加热功率大,加热方式多为脉冲加热。当柱箱在加热初期时会干扰稳压电源,这时稳压电源的现象就是输出指针来回摆动,在柱温温度稳定后加热功率也逐渐下降后,稳压电源的指针的摆动幅度也会渐渐变小。有些高级的稳压电源不是这种稳压模式,也就不会有指针摆动现象,
PAEs
我们直接就接的UPS,稳压电源接在别的仪器上
xx_dxd_xx
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
我也听过类似的说法。色谱的控温不同于一般的电炉,不能看成纯电阻负载,所以有些稳压器的控温模式与色谱仪有冲突。但是具体用什么样的也不太清楚,期待高人解答。
以前也用正泰的5KV稳压器,十年了,也没问题,为何一换成现在生产的稳压器,就不行了。
安平
雨木霖
通常UPS出来的电都是已经稳压了的。
我们GC-MS接在UPS上,测了电压220V很稳定,旁边气相直接接的市电有时候有237V,压力太高烧坏过一次原子吸收的主板。。。
东方电源
稳压器调整电压的速度慢了,为何购买机械式稳压的稳压器?为何不购买电子式调压方式的稳压器?
东方电源
就正泰这种稳压器还要人山寨?不太可能,你去掉稳压器,直接接UPS上面。
