主题:【资料】JJF1101校准规范中对高低温系列试验箱的计量参数要求
浏览 |回复1 电梯直达
北京雅士林
  JJF1101标准适用于环境试验设备温度、湿度、计量性能的校准。针对高低温系列试验箱的温度偏差、温度均匀度、温度波动度、相对湿度偏差、相对湿度均匀度、相对湿度波动度的技术要求如下:
  设备名称:高低温试验箱、高温试验箱、低温试验箱
  温 度 范围:0~100℃ 、-60~0℃ 、100~200℃ 、200~300℃
  温 度 偏差:±1℃ 、±2℃ 、±2℃ 、±3℃
  温度均匀度:1℃ 、2℃ 、2℃ 、3℃
  温度波动度:±0.5℃ 、±0.5℃ 、±0.5℃ 、±2℃
  设备名称:高低温湿热试验箱、恒温恒湿试验箱
  温 度 范围:10~60℃ 20~100%RH 、10~60℃ 20~100%RH
  温 度 偏差:±2℃ 、±2℃
  湿 度 偏差:+2-3%RH 、±5℃%RH
  温度均匀度:1℃ 、2℃
  湿度均匀度:3%RH 、5℃%RH
  温度波动度:±0.5℃ 、±1℃
  湿度波动度:±2℃%RH 、±3℃%RH
  设备名称:高低温交变湿热试验箱、可程式恒温恒湿试验箱
  温 度 范围:20~60℃ 80~100%RH
  温 度 偏差:±2℃
  湿 度 偏差:+2-3%RH
  温度均匀度:2℃
  湿度均匀度:3%RH
  温度波动度:±1℃
  湿度波动度:±3℃%RH
  注:高低温交变湿热试验箱应检查其交变能力。如对计量特性另有要求的高低温系列试验箱。按有关技术文件规定的要求进行校准。
wccd1
