主题:【第十届原创】【symmacros回家了】【前处理】液液萃取LLE和固相萃取SPE两种方式处理茶饮料香气成分的粗略比较
浏览 |回复55 电梯直达
symmacros
维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月一等奖
前  言
茶饮料是夏日最常见最受大家欢迎的饮品,清爽解渴,消暑清凉。但茶饮料的香气成分很复杂,香气化合物的极性相差较大,沸点范围很宽,所涵盖的化合物这类很多。也无法直接进样,需要进行适当的提取后供GC-MS分析。有多种样品处理方式,例如顶空,液液萃取,固相微萃取,固相萃取,同时蒸馏萃取,吸附搅拌子等。鉴于篇幅所限,以及考虑处理的效果和设备的限制,本文仅简单讨论液液萃取LLE和固相萃取SPE两种方式对处理茶饮料香气成分差异。
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦6890N/5975C气相色谱-质谱联用仪,带有德国Gerstel的MPS2多功能自动
进样系统,整合FID检测器,同时带德国Gerstel毛细管柱分流装置。
全自动液液萃取仪 (Ludwig)
固相萃取仪SPE (J.T.Baker)
默克密理博超纯水机
1.2样品和标样、试剂
茶饮料样品,市场样,来自某超市。
所有香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自安谱公司。
SPE小柱:BondElut PPL苯乙烯-聚乙烯基苯聚合物,从安谱公司购买),3ml/200mg
甲醇,特丁基甲醚(色谱纯,安谱公司),氯化钠(分析纯)
超纯水(本实验室默克密理博超纯水机制备)
1.3 GC/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax(60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱;
升温程序: 60℃,以5 ℃/min升至250℃,保持18 min;
载气(He,纯度99.999%以上)流速1.8 mL/min;
进样口温度250℃,分流进样,分流比10:1; 进样量:1μl。
检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:N2,30ml/min, 温度:270℃。
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280℃;离子源温度230℃;四级
杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。
1.4样品处理及分析方法
液液萃取法(LLE):准确称取约300g冰红茶饮料样品,加入适当量内标物,加入30g固体氯化钠,用乙醚戊烷(1:1)120ml,用全自动液液萃取仪提取,无水Na2SO4干燥后用微柱浓缩器浓缩到1ml。进样1微升进行GC-MS/FID分析。也可以使用分液漏斗来进行液液萃取,设备就比较简单,但需要人工操作来震摇和分离收集。
固相萃取法(SPE):准确称取约300g茶饮料样品,加入适当量内标物。
活化SPE小柱:用3ml甲醇,3ml水洗;加入上述样品,流速1ml/min; 用3ml水冲洗小柱;干燥后,用特丁基甲醚1ml洗脱。进样1微升洗脱液,进行GC-MS/FID分析。
在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到GCMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。
事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
2 结果与讨论
2.1 茶饮料液液萃取和固相萃取总离子色谱图(TIC)轮廓图比较
茶饮料液液萃取LLE总离子色谱图(TIC)如下:
图1 茶饮料液液萃取LLE总离子色谱图(TIC)
茶饮料固相萃取SPE总离子色谱图(TIC)如下:
图2 茶饮料固相萃取SPE总离子色谱图(TIC)
把两者的总离子色谱图放在一起进行比较。
图3 茶饮料固相萃取和液液萃取总离子色谱图(TIC)对比
从上面的对比图看出来,两者的轮廓图(profile)比较接近,有些香气化合物的响应有所不同,种类不完全一样,有差别。
在FID积分后,液液萃取有223个峰,固相萃取有239个峰(未计算amdis拆分的峰),绝对峰个数固相萃取要多一些。或者讲固相萃取的提取的组分要多一些。
总面积比较:液液萃为270728545,固相萃取342057304,后者略多一些。这可能和样品的最后的浓缩也有关系。
由于两种提取方式有所不同,有些化合物的提取回收率有差异。
2.2数据处理:
先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。由于FID的动态线性范围很宽,香气样品的含量范围较宽,一般用气相色谱FID来定量,而不用质谱总离子(TIC)来定量。用FID检测器的结果计算茶饮料样品组分的含量。
共鉴定测定了茶饮料中180个香气香味组分。其中液液萃取143个组分,固相萃取148个组分。
固相萃取的检出灵敏度相对高一些,一些含量小的成分在液液萃取上面未捡到,但在固相萃取就检出了。例如methyl butyrate,methyl 2-methylbutyrate,alpha-fenchene,camphene, hexanal, limetol, citroxide, coamene, diethyl malonate,camphene hydrate, ocimenol, linalool oxide, piperitone, 一些酸,酚,indole等。
而在液液萃取上面检出了nonanal,tetrahydrolinalool, propionic acid, cis-ocemenol, hexenal, phenylethyl alcohol,carveol, hexenoic acid, nerolidol, jasminlactone等,而在固相萃取上面看不到。
液液萃取也检出可能由于溶剂不存或付反应带来一些化合物,例如ethyl acetate, ethanol, acetoin, acetic acid。
含量对比(部分举例差异大的):Vanillin在LLE上是1.647%, 而在SPE上面是2.425%,caffeine在LLE上面是1.209%,而在SPE上面是9.291%,相差很大。Triacetin在LLE上面0.282%,而在SPE上面0.527%,Maltol在LLE上面0.061%,而在SPE上面0.024%,ethylMaltol在LLE上面是0.087%,而在SPE上面0.052%,benzyl alcohol在LLE上面3.441%,而在SPE上面1.476%。两者对于不同化合物的回收率不同,选择性不一样。
2.3 茶饮料成分(鉴于知识产权问题,只公布部分数据,请谅解)
表 茶饮料成分表 (部分)
3 结论
茶饮料的香气成分非常复杂,香气化合物的极性相差较大,沸点范围很宽,所涵盖的化合物这类很多。选择更为合适有效的前处理尤为重要。用液液萃取法来提取茶饮料香气成分,容易操作,如果采用分液漏斗设备就不贵,效应少,可以较高的浓缩倍数。但需要使用大量溶剂,并需要浓缩,手续繁琐,费时间,极性化合物回收率低,容易乳化,浓缩时候低沸点组分损失大,也会有少量副产物生成。固相萃取法操作简单方便,使用极少量的有机溶剂,避免产生乳化现象,提取浓缩净化一体。但不同填料对有不同化合物的选择性不一样。不同性质的化合物回收率有差异。相对比较,固相萃取更有优势。但如果两者结合,互补就更好了。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
推荐帖
2017/7/26 22:34:44 Last edit by jimzhu 举报
zwq1973
朱老师,300g饮料全过小柱会不会量太多,而对最终结果产生影响呢
symmacros
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
300g有点多,可以减半。但样品量大检出的东西多,就是可能费一点时间。这个是为了和LLE比较。
tang566
固相萃取有优势,只是设备的成本高。
wazcq
微柱浓缩器什么样的,和氮吹比怎么样
zwq1973
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱老师,用spe小柱提取挥发性香气成分,如何选择填料类型及洗脱溶剂?
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
固相萃取有优势,只是设备的成本高。
固相萃取装置(包括真空泵)估计在一万以上,前期投入大一些。
symmacros
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
微柱浓缩器什么样的,和氮吹比怎么样
微柱浓缩器浓缩效果好一些,特别是低沸点成分的回收率好,但麻烦一些,时候长一些;氮吹低沸点损失可能多一些,后面成分两者差不多,但方便,用的时间短。
symmacros
我一般选择苯乙烯-聚乙烯基苯聚合物类填料,感觉极性非极性化合物都比较好些。洗脱溶剂用TBME。
期盼奇迹的孩子
symmacros
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
请问一下,图片能放大看吗?
请问那张图片?
