主题:【第十届原创】沃特世(wates)液相色谱质谱联用仪的故障排查及处理
浏览 |回复6 电梯直达
玉龙曲
维权声明:本文为v2663608原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上个月发表了一篇《液相色谱质谱联用仪的日常维护》的帖子,差点被误会抄袭,此次继续推出故障维修篇,希望对使用waters液质联用仪的朋友有所帮助,也希望此次不会被误会抄袭。
仪器型号:waters XEVO-TQ I-class。
要想快速的熟悉了解你的仪器,达到人器合一的地步,最快的方式莫过于让仪器出故障,然后不断的排查寻找原因并不断的解决问题,在这个寻找的过程中,自然而然的就会对仪器越来越熟悉,所以每次仪器一出故障,我不但不烦恼,反而很开心,因为我又可以学到新的知识,并且又能增强对仪器的掌控了,当然了,前提是不要赶上工作量超级大的时候,要不然就得哭了。
waters I-class和经典款waters XEVO-TQ相比,主要区别就在液相部分,一是进样室流路部分有变动,二是流路所用的管线内径变小了。所以I-class以及H-class和后来推出的XEVO-TQD都存在一个共同的问题,那就是进样室六通阀在purge的时候经常会因压力过高而报错,会出现Sample fluidics high pressure limit(211.8)的报错信息。
如上图所示就是进样室六通阀,出现压力高的报错时,就是2号位和3号位之间堵了,经总结发现,造成2、3号位堵塞的原因有2种,第一种是样品中有脏东西,被转到2、3号位之间造成堵塞;第二种是purge的流动相有气泡造成压力过高而报错;其中第二种最常见。
具体解决步骤如下:
一、将2号位管线卸下,连续purge六通阀10次,观察压力是否降低,如果降低说明是有气泡,并且已经排出;如果压力不降低,说明是有脏东西,那么继续步骤二;
二、将2、3号位所接管线卸下,将6号位管线(从流动相泵接出)接至2号位,然后加载纯水相,以低流速(初始流速可设为0.2mL/min,也可根据具体情况设定)开始逐渐增加至2mL/min,冲洗20min左右,然后逐渐增加有机相乙腈的比例至100%。加载流动相冲洗的过程中随时观察系统压力,如果压力出现非常巨大的变化,应该是已经把脏东西冲出;如果压力持续在高位不下降,那就继续步骤三;
三、将六通阀上所有管线卸下,将六通阀也卸下,拆开顶盖,用50%甲醇水擦洗六通阀定子,如果很脏,可以加入少量甲酸擦洗;用50%甲醇水超声顶盖30min,擦洗超声完将六通阀装回,可以继续使用。
仪器出现故障不可怕,关键是要有思路,知道如何去排查,并且做好记录,及时总结,时间长了,都可以成为仪器工程师。
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
weiqing1983
symmacros
m3282916
有没有碰到过自动进样器传感器故障,z轴不能复位的情况
Insm_0b366b54
原文由m3282916(m3282916)发表:有没有碰到过自动进样器传感器故障,z轴不能复位的情况
我现在遇到这个问题了,你是怎么解决的
