主题:【讨论】矿物的粒度是用湿法还是干法测量?
浏览0 回复7 电梯直达
qianguiyun1
矿物的粒度是用湿法还是干法测量?
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
beyond1977
beyond1977
不过矿物毕竟不是一种纯净物,分散剂应该很难找吧,最终也许还得干法测
qianguiyun1
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
有合适分散剂,当然会是湿法更好
不知道有没有相应的国家标准或行业标准?
qianguiyun1
一般是干法测,可是碰到粒度很小的,可能由于表面张力或静点的作用,物料会粘附在筛网上而使测量不准确
sollar
我现在发现,颗粒度大于50um,使用湿法可能会存在较大的误差,主要进样系统可能不能使大颗粒和细颗粒获得同样的速度,大颗粒密度越大,颗粒越大,这个差异就越明显
sollar
原文由 sollar(sollar) 发表:
颗粒的浮力和重力是不平衡的,有的是浮力大,有的是重力大,有的细颗粒还做不规则运动
同样干法也存在这样的问题,气旋对于密度比较大,颗粒比较大的颗粒的作用力也往往是不同的
另外团里在空气里比在液体里好像更难分散,对于团粒,是不是用仪器专用的干法分散设备分散,然后再用超声波细胞粉碎机分散,效果会不会更好?
qianguiyun1
主要看程序文件怎么规定吧
