主题:【求助】:脂肪酸甲酯化
浏览0 回复18 电梯直达
yympep
我想对脂肪酸进行酸催化甲酯化再进行气相色谱分析,
一般用的酸是盐酸或硫酸,
我的问题是用盐酸一般是水溶液(浓硫酸也带点水),那么配盐酸甲醇溶液需要除水么?
谢谢!
dicp-103
learner1999
原文由 yympep 发表:
一般用的酸是盐酸或硫酸,
谢谢!
哥们!不用这么麻烦,加入3-4滴BF3-乙醚溶液,将混合物放置在70℃的水浴中加热3分钟,冷却后,加入1ml正己烷,振摇使甲酯转入正己烷层。就可以分析了,效果相当不错!
lyxqp
取1ml样品,加2N的甲醇氢氧化钾溶液0.5ml,然后加10ml正庚烷在120度的温度下加热半小时就可以直接进样了.
也可以用比较复杂的方法进行,样品大约20克,无水甲醇50ml左右,加浓硫酸5ml,在不低于95度的水浴中回流六小时以上,然后萃取甲酯.萃取后甲酯用无水乙醇以1:3或1;5比列稀释后进样即可.
shaoylc
nkwuyan
原文由 shaoylc 发表:
直接用醇钠,10分钟左右就可以反应完全。
有危险,直接用氢氧化钾/甲醇0.8mol就可以
messerschmit
原文由 learner1999 发表:
原文由 yympep 发表:
一般用的酸是盐酸或硫酸,
谢谢!
BF3-乙醚溶液怎么得到啊,直接买吗?还有,大家在做含三个双键以上的脂肪酸时,有特别保护吗?就用一个1.5ml的样品瓶做反应,就只能开始反应之前充N2啊,反应的时候怎么N2保护呢?
feibicheng
刚开始我是自己配的,但是BF3太毒了,所以后来就买了,有个安谱公司的可以提供,是进口的。加N2的时候可以从冷凝管内通进去,排空空气,这个方法在国标里面有。
tsgxliy1
changjianjun
原文由 learner1999 发表:
原文由 yympep 发表:
一般用的酸是盐酸或硫酸,
谢谢!
我的亚油酸标准未酯化,用BF3-乙醚溶液就可以直接甲酯化吗?用注意些什么吗?BF3-乙醚溶液如何配制
changjianjun
我 想酯化亚油酸标准品,请问也可以吗?用注意些是吗?
