主题:【求助】ARL X9900突然高压掉,X光管灭故障,求助高手
浏览 |回复13 电梯直达
p3292792
光谱仪突然之间高压掉,X光管灭,报警如下所示:
4651-W-XGT X-ray interlock open
4675-W-XGT HVPS interlock open
4683-W-Tank temperature too high
求助高手这是什么原因引起的:真空? 循环水?还是有别的问题?
另外如果光管上的2个指示灯损坏不亮,X光管的高压能否加上?
Kevin
仗剑少年游
首先给维修工程师打电话吧,感觉是冷却水出了问题。
瑞绅葆
联系下thermo的售后问下,电话是4006505118,感觉像是循环水冷却系统出了问题。
qianguiyun1
wuji10086
m3105175
很可能高压发生器出问题了,建议重新开启一次,如果没有开启光管是发出丝丝的声音,而知直接就提示失败,就确定是高压发生器坏了。提示的那几个报警跟光管灭了一点关系没有。
m3105175
两个灯泡都吹了的话,光管也开不起了,但是这种情况很少。你的报警里没有提示说明灯泡正常。真空也影响光管,但是提示里也没有说真空太高。所以还是检查高压发生器吧。
wangbo880427
提示:光管互锁装置打开了
提示:XGT HVPS互锁装置打开了
提示:光谱室温度太高!
你的仪器盖板打开了吧,里面有互锁装置,保护作用,所以要装上才能打开光管,另外灯泡坏了不亮,光管也不会开启,提示的光谱室温度太高不要紧,说明是冷却水阀需要清理了,不过不会影响你的光管开启!
真情永远
原文由 wangbo880427(wangbo880427) 发表:
提示:光管互锁装置打开了
提示:XGT HVPS互锁装置打开了
提示:光谱室温度太高!
同意楼上意见,先检查2个互锁装置是不是接触不好。
wangbo880427
这些提示都不是致命性错误,说明你的设备没有问题,只是你把互锁装置打开了,所以无法启动光管,你把你设备的所以盖板等都装回去,恢复原样再打开就好了!
