主题:【第十届原创】液态烃中总汞含量测定法
浏览 |回复11 电梯直达
我是风儿
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液态烃中总汞含量测定法
1.适用范围
本方法采用日本仪器株式会社(NIC)生产的汞分析仪来测定液态烃中总汞含量,可用于测定含有0.1到10,000ng/mL的样品。
2.方法概要
本方法采用的NIC汞分析仪,由一个控制器、一个汞雾化器和一个汞检测器组成。样品经过在仪器内加热分解,气体产品汞蒸气由收集器作为金汞齐进行收集。汞收集器的温度保持在150℃,以防止燃烧产品被收集器所吸附。在收集之后,汞齐被加热,汞在第二个收集器内重新生成汞合金。当两阶段的金汞齐过程结束时,通过将收集器加热到700℃,释放出汞。蒸发的汞用纯净的载气输送到一个吸收池,用冷蒸汽原子吸收方法进行检测。
大家都知道石油类产品是不好消解的,而NIC汞分析仪最大的优点是可以不用消化,固体或者液体样品可以直接导入测汞仪中测定的。
NIC MA3000 测汞仪
3.仪器
3.1天平,读数0.1-mg
3.2汞分析仪,NIC
3.3样品容器,用于小船形碟和添加剂
盛放样品的小陶瓷小舟
3.4
3.5注射器,
4.试验步骤
4.1开机,打开工作站。
4.2将样品容器中取出已经冷却的样品船形碟,放在燃烧管的入口处。用注射器向装有添加剂(L-半胱氨酸)的样品船形碟底部注入100μL的样品。
4.3将船形碟推入燃烧管的入口处,然后用入口盖关闭燃烧管。
  • 盖子有一个嵌入式的推杆;在该步骤中推杆被完全拉出。
  • 4.4点击工作站,分析样品。
  • 4.5分析结束之后,取出样品船形碟,放入样品容器。用另一只船形碟开始下一次测量。
    5. 计算
    所有计算由工作站进行。
    6.报告
      取重复测定两个结果的算术平均值,作为试样的测定结果。
    测定结果:
    仪器内置的两条工作曲线:
  • 7.注意事项
    7.1
    在高温下分析注意防烫。
    7.2样品中含有易挥发气体分析过程中要防中毒。
这个仪器做水质总汞如何?土壤里的总汞还需要处理吗?
vm88
只能做液态烃中的汞吗?网上有直接进样不用前处理的汞分析仪,是这种吗?
sgxy
原文由 vm88(v2826867) 发表:
直接进样,实际中不好操作吧
mxl2699
我用测汞仪测汞,需要进行前处理,能直接进样最好了。
wn3367898
用做标准曲线吗?还是一直不用做标曲。
avih1981
hbnjzx
示意图很清晰,如果有中文标注会最好,这个测汞仪有什么耗材吗?平常如何维护。
wuji10086
我是风儿
