主题:【第十届原创】煤焦油及馏分油中灰含量的测定
浏览 |回复3 电梯直达
jessie2017
该帖子已被穿越时空设置为精华; 奖励积分记录: 穿越时空(3分)
维权声明:本文为v3232859原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
李军芳、谷小会/灰分是指在规定的条件下,试样被灼烧后,所剩残留物经煅烧所得的无机物。煤焦油中灰的主要来源包括:从煤中夹带的灰分,煤焦油在输送和储存过程中进入的灰尘或其他杂质,以及管道或设备等因腐蚀而产生的铁锈等杂质。灰分是煤焦油的质量以及加工利用的重要指标之一,因此煤焦油及馏分油灰分的测定是煤焦油评价必不可少的内容。
    针对煤焦油及其馏分油的性质特点,参考现行国标“GB/T 508-1985 石油产品灰分测定法”和“GB/T 29748-2013 煤炭直接液化 液化残渣灰分的测定方法”,进行煤焦油及其馏分油灰分的测定。
  方法概要
用无灰滤纸作引火芯,点燃放在一个适当容器中的试样,使其燃烧到只剩下灰分和残留的炭,炭质残留物在850 ℃马弗炉中加热转化成灰分,然后冷却并称重。
  具体操作步骤
1) 用已恒重的坩埚或蒸发皿称取适量具有代表性的样品,准确至0. 0002 g,试样量的多少依试样灰分大小而定。
2) 将引火芯安稳的立插在坩埚内的煤焦油中,将大部分试样表面盖住。
3) 试样燃烧后,将盛有残渣的坩埚移入加热到(550±10)℃的马弗炉中,在此温度下保持1.0 h~1.5 h,直到残渣灰化完全。然后将炉温升至(850±10)℃,并在此温度下保持1.0 h~1.5 h,直至样品灼烧完全。
4) 残渣灼烧完全后,将坩埚放在空气中冷却3 min,然后在干燥器内冷却至室温,称量,准确至0.0002 g。
5) 在(850±10)℃条件下进行检查性灼烧,每次20 min,直到连续两次灼烧后的质量之差不超过0.0005 g为止,以最后一次灼烧后的质量为计算依据。
注意:含水试样,试验前应进行脱水。对于粘稠的试样,在低温电炉上缓慢加热,使试样不溅出,也不从坩埚边缘溢出。
  结果计算:
试样的灰分A按下式计算:
A=m1/m ×100%
式中:
    m1一灰分的重量,单位为克(g);
    m —试样的重量,单位为克(g)。
取重复测定两个结果的算术平均值,作为试样的灰分,结果修约到小数点后三位。
穿越时空
wuji10086
qianguiyun1
