主题:【第十届原创】煤焦油表观黏度的测定
浏览 |回复2 电梯直达
jessie2017
该帖子已被穿越时空设置为精华; 奖励积分记录: 穿越时空(10分)
维权声明:本文为v3232859原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
李军芳、吴艳、杜淑凤/煤焦油表观黏度是指煤焦油在剪切速率为300 s-1下的黏度,用表示,单位为毫帕•秒(mPa•s)。在煤焦油试样流动及输送过程中,表观黏度对压力降等起到重要作用,且表观粘度是计算、设计过程中不可缺少的物理性质,所以煤焦油表观黏度是煤焦油评价的重要指标之一。
煤焦油表观黏度的测定方法参考了现行国标“GB/T 30045-2013 煤炭直接液化 油煤浆表观粘度测定方法”,与标准GB/T 30045-2013的区别是规定测量煤焦油表观黏度的剪切速度为300 s-1。
测定煤焦油表观黏度的仪器如下图所示:
粘度测定仪
方法的主要內容如下:
同轴圆筒型旋转黏度计的外筒装入适量的煤焦油,在规定的条件下,内筒以一定角速度旋转,通过测定300 s-1剪切速率下内筒旋转过程中所受的黏性力矩,根据预先用有证黏度方法物质标定的曲线得出煤焦油表观黏度。
测试操作步骤如下:
1) 试样准备:煤焦油应完全呈液态,充分搅拌使其成均一状态,取样备用。
2) 将适量煤焦油加入外筒内,缓慢、倾斜地将转子浸入外筒中,确保转子全部浸入样品液面下,连接好转子与测量装置的连接杆。
3) 等恒温器的温度稳定在目标值,在剪切速率300 s-1条件下,启动旋转黏度计,测定黏度值。
4) 黏度计每月至少用有证标准物质标定一次;若长期不用,使用前必须标定。
5) 在测试过程中如果样品黏度过大,需要升高测试温度,或调低转速进行测量,不同的测试条件需要标记清楚。
穿越时空
wuji10086
