主题:【求助】气相色谱FPD检测器,敌敌畏,氧乐果,甲胺磷,乙酰甲胺磷出峰问题
浏览0 回复27 电梯直达
岛津的2014C气相,FPD检测器,1701柱子,高惰性衬管,之前做有机磷混标的时候用丙酮溶剂0.1ug/ml敌敌畏,甲胺磷,乙酰甲胺磷,氧乐果,都出峰,除了乙酰甲胺磷出峰峰型都还好,可是这次做,这四种就是不出峰了,衬管也换了,柱子也裁了,还是不出峰,又新开标液重配还是不出峰,然后开始大浓度5ug/ml,单标进样,都出峰了,但是敌敌畏和氧乐果的峰面积偏小,直至低浓度的敌敌畏和氧乐果的1ug/ml的出峰,然后0.5ug/ml,就不出峰了。然后用黄瓜基质配做溶剂配的混标,敌敌畏0.2,甲胺磷和乙酰甲胺磷、氧乐果0.1ug/ml竟然都出峰了,而且除了敌敌畏峰小点,其他出峰都还可以,连续进了四五针峰面积也差不多,同时用丙酮配四种一样浓度的混标还是不出峰,这是啥原因造成的的?(PS:新换衬管我连续进了七八针大浓度的,然后再进的小浓度的都不出峰)
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
DeeperBlue
忆怡520
没有漏气,样品进入到仪器里面,其他又都换了的情况下,进一针纯丙酮看下有没异常
wuji10086
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
标准液怎么保存的?
标液是未开封在4摄氏度冰箱保存的,在有效期内
原文由 忆怡520(v3190835) 发表:
单独的丙酮没有跑,其实配了12种有机磷混标,甲拌磷,毒死蜱,甲基对硫磷,对硫磷、丙溴磷、水胺硫磷,三唑磷、杀螟硫磷这八种正常出峰,但是用基质配的标液这八种出峰面积要明显比丙酮的大
原文由 wuji10086(wuji10086) 发表:
目标物的仪器的响应值和基体有关
我觉得那四种响应值低了,进到5ug/ml峰面积和以前0.1差不多
我是风儿
用黄瓜基质配做溶剂配的混标,就出峰,而用丙酮配四种一样浓度的混标不出峰,这个还真的没有遇到过
DeeperBlue
原文由 wodehisense(wodehisense) 发表:
是棕色瓶吗?
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
这说明基质效应很明显,衬管的吸附力也强,那么楼主的所谓高惰性衬管已经失去作用,可以用新的衬管。
其它峰正常吗?如果其它峰也小了,可以更换进样垫或衬管上的O型圈,色谱柱两端的石墨垫有破损吗?
