主题:【第十届原创】关于《GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》的方法确认
浏览 |回复13 电梯直达
奇怪秘笈
维权声明:本文为v3191420原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器社区
        按照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,实验室需要对选定的检测方法进行方法确认,方法确认的目的就是为证实使用的方法能够满足预期用途。笔者参考《GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测》的内容进行《GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》的方法确认,并对检测方法确认的相关技术要求与大家进行交流探讨。
一、明确标准使用范围
      本标准适用于水产品、畜禽产品、畜禽副产品,那就意味着本次方法确认要在此三类产品范围内进行,超出范围的方法确认无任何意义。
二、明确方法中对于检测方法的限制
      在本方法中,第二法液相色谱-质谱/质谱法贴近于日常检测。因此,如用液质仪器进行日常检测,那则我们做第二法的方法确认资料。
三、方法确认记录
1、液相和质谱条件
      在优化氯霉素类液相条件时,发现一级水对目标物的响应影响非常大,一级水最好现用现配,每天都进行更换。我们实验室发现不同的一级水响应的高低有以下规律:哇哈哈纯净水>屈臣氏水>密理博一级水。
同时在优化质谱条件上,降低干燥气的温度,降低质谱Q1分辨率也能够明显提高目标物的响应。
      色谱条件
a. 色谱柱:Agilent EclipsePlus C18 2.1mm*50mm,1.8 μm。
b. 柱温:40℃
c. 流动相及其梯度
A:一级水  B:甲醇
时间
A(%)
B(%)
Flow(mL/min)
0.00
90
10
0.4
1.00
90
10
0.4
2.00
2
90
0.4
2.50
2
90
0.4
2.51
90
10
0.4
3.50
90
10
0.4
    d. 进样量:5μL
  4.2 MS仪器参数
    模式:ESI(-)
    Gas Temp :200 ℃
    Gas Flow :6 l/min
    Nebulizer;35psi
    Sheath Gas Temp:400℃
    Sheath Gas Flow :11 l/min
    Capillary:3500V
Nozzle Voltage:500V
采集离子
化合物
母离子
子离子
驻留时间
提取电压
碰撞能量
加速电压
氯霉素
321
152
50
130
15
3
氯霉素
321
257
50
130
7
3
甲砜霉素
354
185
50
130
10
3
甲砜霉素
354
290
50
130
20
3
氟甲砜霉素
356
185
50
120
10
3
氟甲砜霉素
356
336
50
120
5
3
2、专属性验证
①试剂空白试验:不称取样品,按照流程对试剂进行处理后进样测定。
②样品空白试验:称取阴性样品,按照流程对样品进行处理后进样测定。
③加标回收试验:称取阴性样品,添加一定浓度的氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素标准液,按照流程对样品进行处理后进样测定。
                                              氯霉素阴性样品色谱图        氯霉素阳性样品色谱图
                                            甲砜霉素阴性样品色谱图        甲砜霉素阳性样品色谱图
                                        氟甲砜霉素阴性样品色谱图        氟甲砜霉素阳性样品色谱图
3、方法检出限/定量限确定
    根据标准规定检出限计算仪器信噪比是否达到>3,或根据定量限计算仪器信噪比是否达到>10。
        根据谱图显示的信噪比对检出限进行确定
        氯霉素0.1μg/L色谱图,信噪比S/N=424.1,如图所示
        甲砜霉素0.1μg/L色谱图,信噪比S/N=32.2,如图所示
        氟甲砜霉素0.1μg/L色谱图,信噪比S/N=127.6,如图所示
4、线性
    选取尽量覆盖一个数量级的5个线性点,并使相关系数不低于0.99,但通常情况下不低于0.995 。
    如图所示,下结论。
        氯霉素在0μg/L~2μg/L浓度范围内线性曲线
        甲砜霉素在0μg/L~2μg/L浓度范围内线性曲线
        氟甲砜霉素在0μg/L~2μg/L浓度范围内线性曲线
5、精密度/精密度验证
    根据27404要求,如图,确定变异系数在范围之内。
        27404对精密度/重复性的要求
        方法确认数据
6、回收率确认
      不同的项目,甚至不同的浓度,对应不同的回收率,在本标准中,参照27404要求,如图,确定回收率范围,下结论判断是否合格。
        27404对回收率的要求
        方法确认数据
7、结论
    经证实,本实验室满足《GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》的要求。
    以上是个人在国标方法确认的全部过程,欢迎大家一起交流讨论。
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
推荐帖
Last edit by v3191420 举报
weiqing1983
symmacros
张鑫123
小丶风
氯霉素阳性样品峰形有点差
出峰时间太早了,有杂质干扰
lancelu
冰snow
照标准做,甲砜霉素和氟甲砜霉素回收很低,请问楼主碰到过这种问题吗?
hgxbo
我是风儿
方法确证的过程挺完整的,有做加标回收吗?
vm88
    用户也看了
