主题:【求助】解吸效率的计算
浏览0 回复14 电梯直达
夏缘笙
现在正在做烷烃类项目的新方法验证,但是在解吸效率的实施和计算卡住了。
浓度确认为曲线30、50、300中间点的80、160ug/ml,但是不明白要注入活性碳管中的量是多少,如何计算才可以达到80、160的曲线点。
而完成后该如何计算解吸效率也不太清楚,对于公式中字母的解释理解不能,是用测定含量与加入量相比吗?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
qqqid
解吸液如果是1.00mL,活性炭中加入80、160ug就可以。
如果加标用10.0mg/mL的浓溶液,活性炭中加入8.0、16.0uL就可以。
夏缘笙
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:有没有这方面的帖子,可以搜一下。
没找到这类型的
夏缘笙
原文由 qqqid(qqqid) 发表:曲线30、50、300中间点的80、160ug/ml,解吸液如果是1.00mL,活性炭中加入80、160ug就可以。如果加标用10.0mg/mL的浓溶液,活性炭中加入8.0、16.0uL就可以。
那请问解吸效率的算法是用  测定值/加入值吗
yzguo
标液浓度是多少?加入量根据标液浓度和加入标液体积计算。
wazcq
标液加入量要≤10ul
我是风儿
夏缘笙
原文由 yzguo(yzguo) 发表:标液浓度是多少?加入量根据标液浓度和加入标液体积计算。
标液浓度3500ug/ml,怎么根据这个浓度和怎么计算该加入多少体积呢
lingzyggg
第一、你这曲线不太合理,中间跨度太大,严重影响你的准确性,曲线点最少五个吧。
第二、你碳管解析之后定容体积多少?不然没法计算,你的标液浓度有点高,可以配到整数的中间液你自己也方便算
以最终定容1mL上机计算,例如你上机浓度需要10mg/L,你需要目标物质量为1mL*10mg/L=0.01mg,而你标液浓度是1000mg/L的话,你需要吸取体积为0.01mg/1000mg/L=0.00001L也就是10uL
lingzyggg
原文由 lingzyggg(v3143042) 发表:第一、你这曲线不太合理,中间跨度太大,严重影响你的准确性,曲线点最少五个吧。第二、你碳管解析之后定容体积多少?不然没法计算,你的标液浓度有点高,可以配到整数的中间液你自己也方便算以最终定容1mL上机计算,例如你上机浓度需要10mg/L,你需要目标物质量为1mL*10mg/L=0.01mg,而你标液浓度是1000mg/L的话,你需要吸取体积为0.01mg/1000mg/L=0.00001L也就是10uL
解析效率就是你实际测的上机浓度除以你的理论浓度。
手机版: 解吸效率的计算
