主题:【第十届原创】能力验证中保证汗渍色牢度测试结果准确性的“秘籍”
浏览 |回复15 电梯直达
石头雨
9月三等奖
汗渍色牢度作为纺织品的日常检测项目,大多数实验室应该都能做,但是说起准确性能够完全保证的又有多少?在这里我给大家分享一下我的“秘籍”希望对大家的汗渍色牢度测试能有所帮助。
秘籍1:样品缝制
  众所周知,根据标准样品的缝制有两种一种是多纤维贴衬织物,一种是单纤维贴衬织物,可是对于不同的产品选择的贴衬织物不同,对结果的影响也是不一样的。比如素色单成分产品我们可以单纤维贴衬织物也可以选择多纤维贴衬织物;但是对于以下情况就要注意:
A.    对于印花产品因为颜色的多样性我们在选择贴衬织物时就应该注意,如果有单纤维贴衬织物应尽量保证每个颜色都能测到,如果一块样品不能保证的话,只能取多块样品,千万不能漏掉颜色;如果使用多纤维贴衬织物一样要保证每个颜色都能测试到;
图1—印花产品使用单纤维贴衬织物时的缝制方法
图2‑印花产品使用多纤维贴衬织物时的缝制方法
B.    对于多成分织物或未知成分的织物,因为我们无法选择单纤维成分,那么我建议用多纤维贴衬织物,同时要保证每种成分,每种颜色都能够测试到,否则会因为漏掉成分或颜色而导致测试准确性降低
图3—未知成分织物建议使用多纤维贴衬织物
C.    在一定的情况下,我们还可以将多种颜色的织物缝制到一块试样上,这样的话既能保证测试的颜色全面,还能节省贴衬织物
图4—缝制在一起的组合试样
秘籍2: 样品浸泡
大家都知道,汗渍色牢度除了AATCC 15之外,很多的方法都是分为酸性和碱性的,如果测试过程中盛放溶液的容器及装置混合使用的话会因为酸碱性的变化而导致结果准确性降低,那么我们就可以将酸碱测试用容器和装置分开。
图5—酸碱汗渍分开的浸泡装置
图6—酸碱汗渍分开测试的试样架
秘籍3:烘干过程中的控制
    在汗渍测试中,大家都知道汗渍烘箱只对温度进行了控制,而不同的标准放置的时间有不同,为了保证我们放置的时间能得到有效控制,而不至于因为时间较长,或测试人员交班不清而导致过早或过晚去除导致结果失败,我们不妨在烘箱上面放置一个计时器和提示牌,这样能大大有效提高测试的准确性和效率。
图7—安装在烘箱上的计时器和交接板能准确交接
秘籍4:样品晾干的方式
样品晾干纺织不同可能会变相的影响评级结果,因为对于变色或沾色严重的产品如果晾干方式不对很容易造成相互污染,所以我们晾干过程中一定要保证纤维布和试样之间不能相互污染。
图8—夹子夹持试样的方式
图9—晾干架上的晾干方式
总之
    不论在色牢度测试还是其他项目的测试过程中只要注意细节就能大大减少测试中的误差,但关键还是有总结“秘籍”的眼睛。
该帖子作者被版主 hou12102 积分, 2经验,加分理由:鼓励
推荐帖
2017/9/2 10:10:13 Last edit by baby073125 举报
xinye1210
那计时器是你们自己买的吗?
该帖子作者被版主 石头雨1 积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
石头雨
石头雨
hou1210
晾干的方法不错,我们平时是放到晒网上的,估计不正确。
该帖子作者被版主 石头雨2 积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
如何果不会造成相互污染的话就没有问题。
wccd
叫秘籍是不是有点过了,呵呵!
石头雨
zal
石头雨
是标准方法,但是很多操作的细节标准中没有明确规定。
hou1210
单纤维和多纤维做出来的结果也不一样。
该帖子作者被版主 石头雨2 积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
