主题:【第十届原创】隐形的“地雷”
浏览 |回复2 电梯直达
国联质检团队
维权声明:本文为v3240972原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                    隐形的“地雷”
                西安国联质量检测技术股份有限公司        刘雪梅
        新闻来了,新闻来了“某工商管理局最新公告,近期有一批不合格润滑油流入市场,请广大人民群众提高质量意识,抵制假冒伪劣商品,维护自身安全”。
科技不断发展,时代不断进步,在日常生活中,汽车已经是每个家庭必备的交通工具,然而随之大大小小的各种汽车保养店也层出不穷。随着环境的不断恶化,汽车对油的要求也越来越高,然而,在这个“热闹非凡”的汽车保养市场中难免会有人投机取巧赚取暴利,给消费者使用不合格机油。尤其近年来的高温天气,汽车引擎的机油如果不合格,是很难负荷了此高温,进而产生变质,失去保护引擎的作用。好的润滑油产生的积碳与油泥比较少,对汽车的发动机的寿命也是有帮助的。
随着该报道在人民群众中不断发酵,大家对此也众说纷纭,与此同时某电台记者随机在市区几家保养店中自买了几种机油,拿到国联质检技术中心,与之交涉后,国联的领导非常重视该事件,义务为此检测,只希望消费者能用到合格机油,避免机油不合格对自己行车中带来的潜在危险。粘度对于机油是最基本的指标,也是对润滑油能否起到至关作用最准确的判断。
选取机油类别为SJ 15W-30 ,SF 5W-30 ,CF 20W-50 ,  CD 10W-40共四瓶预包样品,以如下步骤进行叙述对粘度指标的试验过程。
首先介绍下该试验所需要的仪器和相关试剂,测定不同试样的粘度,应根据试验的温度选用适当的粘度计,使试样的流动时间超过200s,以保证油品能够充分的从毛细管中流经。每支毛细粘度管必须按《工作毛细管粘度计检定规程》进行检定并确定常数。一般做机油100度粘度选用内径为1.0mm的毛细管粘度计。粘度计的清洁对实验数据起到一定的影响,在测定试样的粘度之前,必须将粘度计用溶剂油或者石油醚,然后依次用铬酸洗液,水,蒸馏水,为了加快干燥速度会使用到95%乙醇溶液,在95%乙醇挥发的过程中会带走一部分水,最后放入烘箱进行干燥以备试验使用。
对于运动粘度试验最重要的因素莫过于恒温。选用带有透明壁的恒温箱,并带有自动搅拌装置和一种能够准确调节温度的恒温装置。在实验过程中也要随时用鉴定过的温度计对恒温浴的温度进行监控,以保证实验数据的准确性。在这次机油检测中我们会做100度运动粘度,在40度的恒温浴中使用水作为恒温浴液体,对于100度我们通常用透明矿物油,丙三醇等恒温液体。
测定粘度时。应选用上述的合适内径和清洁,干燥的毛细管粘度计内装取试样,由于粘度计易碎易坏,在整个吸取样品的过程中应多加小心,最后将装有试样的粘度计放入事先准备好的恒温浴中并用夹子将粘度计固定在支架上,必须把毛细管粘度计的扩张部分浸入一半,以保证试验在测试过程中一直处于恒温状态。粘度计在恒温浴中必须调整成为垂直状态,利用铅垂线的方向去检查毛细管的垂直情况,因为在测定试样粘度时都是以流体流经粘度计的时间是以垂直为准,否则试验记录时间可能会比标准操作时间长。100度恒温20分钟,40度恒温15分钟,以此确保试样温度达到预设温度。最后用秒表记录流动时间,重复测定四次。根据标准弃去可疑时间求得平均值。
试验结束。得以下结果
样品名称
实验数据100℃运动粘度
技术指标
判定
SJ 15W-30
11.25
9.3~<12.5
合格
SF 5W-30
10.11
9.3~<12.5
合格
CF 20W-50
18.40
16.3~<21.9
合格
CD 10W-40
14.36
12.5~<16.3
合格
经过数据的整理和分析表明该批次的机油为合格产品。
得到验证后,记者第一时间发布可靠新闻,借此以这次报道使消费者提高质量认识,立消费质量理念,健全全民质量意识。学会用相关途径来维护自己的利益,为此也告诫造假者切勿以非法手段,赚取暴利。
mahailong8202
m2990394
