主题:【第十届原创】润滑油空气释放值测定方法讨论与结果分析
浏览 |回复0 电梯直达
国联质检团队
维权声明:本文为v3240972原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
润滑油空气释放值测定方法讨论与结果分析
西安国联质量检测技术股份有限公司---亢召杰
        随着润滑油市场经济的发展,现在市面上的真假润滑油让消费者难以分辨,如果你购买的是假的润滑油,其危害首先就不能保证质量,其次售后不能保障,最重要的是容易使机器或系统产生不安全隐患,造成设备和人员事故,所以为了保证油品质量性能,我们必须检测润滑油的各个参数,查看是否符合国家要求的指标,今天我们就润滑油的空气释放值测定方法及结果分析做以讨论。
说起空气释放值大家一定会想问空气怎么还有释放值,其实今天说的是润滑油分离雾沫空气能力的方法,即润滑油空气释放值的测定,本方法采用SH/T0308-1992标准。
一、方法概述
将试样加热到25,50或75℃,通过对试样吹入过量的压缩空气,使试样剧烈搅动,空气在试样中形成小气泡,即雾沫空气。停气后记录试样中雾沫空气体积减到0.2%的时间,以分(min)表示。
二、测定意义
1)本方法是评定润滑油分离空气的能力;2)评定润滑油的质量;3)有利于润滑油在系统中形成良好的油膜,保证润滑效果
三、仪器与材料
1.  仪器
    1.1耐热夹套玻璃试管
    1.2空气释放值测定仪
    1.3循环水浴
    1.4小密度计
    1.5秒表
    1.6烘箱
2.  材料
    2.1压缩空气:出去水和油的过滤空气,或瓶装压缩空气
    2.2铬酸洗液:50g重铬酸钾溶解于1L硫酸中,贮存在磨口玻璃瓶中作清洗用。
四、检测过程过程要点
1)循环水浴温度必须保持在50±1℃,空气温度须控制在50±5℃,空气压力要保持在19.6kpa。
2)通气管、耐热夹套玻璃试管、小密度计,要干燥、清洁。
3)当循坏水浴温度达到试验温度后,从小密度计上读数即初始密度,并用镊子动小密度计,让其上下移动,静止后在读一次,两次读数应当一致,若不一致,可过5分钟在读一次,直到一致为止。
五、数据分析
名称
规格
空气释放值/min
实验结果/min
指标(min)
汽轮汽油(新油)
L-TSA46# A级
4.1
4.2
4.2
≤5
汽轮汽油(运行油)
L-TSA46# A级
7.0
7.1
7.0
≤5
从上表中可以看出汽轮汽油(新油)空气释放值结果为4.2min,说明产品空气释放值这一参数合格,汽轮汽油(运行油)空气释放值结果为7.0min,即空气释放值这一参数不合格,不合格原因有:1)运行油被污染,2)运行油变质导致不合格
六、方法精密度
抗磨液压油空气释放值检测数据:
名称
规格
空气释放值/min
重复性/min
实验结果差/min
抗磨液压油
L-HM(高压)46#
5.4
5.5
≤1.3
0.1
抗磨液压油
L-HM(普通) 46#
6.1
6.0
≤1.3
0.1
本方法两次结果之差<1.3,满足标准SH/T0308-1992重复性的要求,因此,本次测定方法符合要求。
实验室之间比对数据:
名称
空气释放值/min
再现性/min
实验结果差/min
液压油
6.0
≤3.6
0.3
液压油
6.3
本方法两次实验数据之差≤3.6,满足标准SH/T0308-1992再现性的要求,因此,本次测定方法符合要求。
七、总结
本方法复性性、再现性,密度计(0.8100~0.8200,0.8200~0.8300,0.8300~0.8400,0.8400~0.8500,0.8500~0.8600)均完全能够满足SH/T0308-1992方法标准的要求,所以本实验室可以开展此实验,且检测结果是准确的。
