主题:【第十届原创】医用胶中α-氰基丙烯酸正丁酯的测定
浏览 |回复1 电梯直达
高秋荣
维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
医用胶中α-氰基丙烯酸正丁酯的测定
西安国联质量检测技术股份有限公司
品控部:赵杨瑞
1.原理
    试样经二氯甲烷溶解定容,采用气相色谱仪测定,保留时间定性,峰面积外标法定量。实验方法参考史迎杰等气相色谱-质谱法测定医用胶粘剂中α-氰基丙烯酸正丁酯的含量。
材料与方法
2.1仪器设备
  气相色谱仪:配FID检测器,分析天平:感量为0.0001g 。
2.2试剂
二氯甲烷:分析纯。
α-氰基丙烯酸正丁酯标准品。
试样处理
3.1 样品配制:
准确称取样品50mg(精确至0.00001g),置于50mL容量瓶中,加入二氯甲烷溶解定容,摇匀。
3.2 色谱条件:
3.2.1色谱柱:(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷为固定相的毛细管色谱柱,柱长30m,内径0.25mm,膜厚0.25μm或同种极性的色谱柱;
3.2.2流速:1.0mL/min ;
3.2.3进样体积1.0μL;分流比:50:1。
3.2.4柱温:程序升温,初始温度120℃保持3 min,以5℃/min的速率升温至180℃,保持2 min;进样口温度:120℃;检测器:200℃。
3.3外标法计算公式:
式中:X-样品中α-氰基丙烯酸正丁酯的含量,%
      C-由标准曲线所得样品溶液各组分浓度,mg/ mL;
          V-定容体积,mL;m-称样质量g;f-稀释倍数。
      两次测试结果的相对误差小于10%即为测试平行。
4实验结果
4.1外标法标准曲线线性的确定
准确称量α-氰基丙烯酸正丁酯标准品约105mg,精密称定,置于10 mL容量瓶,加入二氯甲烷溶解定容,摇匀,配置成浓度为10.5mg/ml的标准品储备液,再精密配制成8.0mg/mL,4.0mg/mL,2.0mg/mL,1.0mg/mL的标准品溶液,置于进样小瓶中,密封。
测定氰基丙烯酸正丁酯浓度与峰面积的相关性,确定相关系数及线性范围,标准曲线见图1。可见,α-氰基丙烯酸正丁酯在1.0-10.5mg/mL范围内,Y=227330X-124184,R2=0.9976506;含量与色谱峰面积呈显著的线性关系,可满足定量分析的需要。
                图1 α-氰基丙烯酸正丁酯标准曲线
4.2检出限
取0.5mg/mL和1.0mg/mL标准溶液梯度稀释进样,至S/N=3±1,确定出α-氰基丙烯酸正丁酯的最低检出限0.5%。
4.3加标回收及重复性
  对样品进行加标回收实验,加标浓度设1.0mg/mL,回收率结果见图2,可见对样品进行的加标回收率在95.8%左右。对样品进行重复性实验结果见图3,结果可见,RSD为1.011%,由图2和图3结果表明本实验方法能够满足分析要求。
图2 α-氰基丙烯酸正丁酯样品加标回收率结果
                图3 α-氰基丙烯酸正丁酯重复性实验
5.结论
综上所述:医用胶中α-氰基丙烯酸正丁酯的测定方法学从线性、重复性、回收率、准确度、最低检出限均符合分析要求。本方法的α-氰基丙烯酸正丁酯的检出限为0.5%,本方法可以用于医用胶中α-氰基丙烯酸正丁酯的测定。
该帖子作者被版主 云雀10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
wazcq
