主题:【第十届原创】洛氏硬度检验要点及注意事项
浏览 |回复2 电梯直达
高秋荣
维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
洛氏硬度检验要点及注意事项
西安国联质量检测技术股份有限公司
材料室: 王洋
      金属材料硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。金属硬度和金属的抗拉强度的对应性好,这就作为材料选用的一个重要指标。洛氏硬度是金属材料硬度检验的常用方法之一,检验快捷,简便。但是检验过程中需要注意的地方很多,需要检验人员注意。下面以手动的HR-150洛氏硬度计做以简要举例。有不妥之处希望各位指正。
洛氏硬度计原理在规定条件下,将压头(金刚石圆锥、钢球或硬质合金球)分2个步骤压入试样表面。卸除主试验力后,在初试验力下测量压痕残余深度h。以压痕残余深度h代表硬度的高低。
洛氏硬度=N-h/S
N-给定标尺的硬度数;
S-给定标尺的单位。
h-压痕残余深度
日常检验过程中,洛氏硬度的检验需要注意以下几点:
1.首先应注意洛氏硬度的标尺和试验力的对应。常用的A/B/C标尺对应的负荷为60kgf、100kgf和150kgf,试验所用的压头分别为金刚石圆锥、Φ1.5875mm硬质合金钢球和金刚石圆锥。不同标尺和试验力用错会导致硬度数据错误。
2.洛氏硬度计初负荷的选择也需要注意,常用的标尺初负荷均为98.07N,但是N标尺和T标尺的初负荷为29.42N。
3.洛氏硬度计每个标尺的适用范围需要清楚,不能在检测时搞错。其中常用到的A标尺20HRA-88HRA,适用于极硬的合金材料,B标尺20HRB-100HRB,适用于较软的材料如铸铁等,C标尺20HRC-70HRC,适用于很硬的硬质合金材料。硬度高于HRB100时,应采用HRC标度进行测试;硬度低于HRC20时应用HRB标度进行测试。因为超出其规定的测试范围时,硬度计的精确度及灵敏度较差,硬度值不准确,不宜使用。其他硬度测试法也都规定有相应的校正标准。校准硬度计用的标准块不能两面使用,因标准面与背面硬度不一定一致。一般规定标准块自标定日起一年内有效。
4.试验前样品的制作十分重要,试样的表面平坦光滑,不应有氧化皮及外来污物,更不能有油脂。试样表面粗糙度不大于1.6微米,试样厚度大于8倍的深度,两个相邻的压痕中心之间的距离至少为压痕直径的4倍且不小于2mm。压痕的中心距离试样边缘至少为压痕直径的2.5倍且不小于1mm。
5.在更换压头或砧座时,注意接触部位要擦干净。换好后,要用一定硬度的钢样测试几次,直到连续两次所得硬度值相同为止。目的是使压头或砧座与试验机接触部分压紧,接触良好,以免影响试验结果的准确性
6.检测温度应符合标准要求的10-35℃,较大的温度变化会影响试验结果。
7.试验前检查压头和载物台的安装是否紧致,并使用标准硬度块对试验机进行自检,符合标准要求后方可进行试验。试样应平稳的放置于载物台上,且压头轴线与试样测试面垂直,初试验力的施加应该无冲击无振动,初试验力的保持不超过3秒。施加总试验力并保持4±2秒,特殊材料应当按照其产品规定保持试验力,但是应当在试验结果中注明。硬度计调整后,开始测量硬度时,第一个测试点不用。因怕试样与砧座接触不好,测得的值不准确。特第一点测试完,硬度计处于正常运行机制状态后再对试样进行正式测试,记录测得的硬度值。
8.对形状复杂的试件要采用相应形状的垫块,固定后方可测试。对圆试件一般要放在V形槽中测试。凸圆柱面和凸球面上测试洛氏硬度值时,应当参考标准GB/T 230.1-2009中表C1、C2、C3、C4和D1中给出的修正值进行修正。
9.需要注意的是选择正确的试验面进行试验,否则就会得到错误的结果。例如渗氮的表面要比其他面的硬度高出很多,有涂覆层的要完全去除涂覆层再进行硬度的检测。
11.加载前要检查加载手柄是否放在卸载位,加载时动作要轻稳,不要用力太猛。加载完毕加载手柄应放在卸载位置,以免仪器长期处于负荷状态,发生塑性变形,影响测量精确度。
12.洛氏硬度由于其压头直径小,当遇到测试物件组织不均匀情况时,所测得的硬度值很分散,这就需要我们采取其他的硬度测试方法进行比对和检测。
  洛氏硬度的检验不难,只要认识到我们检验过程中容易出现错误的地方加以改正,我们的检验就会更好的服务与材料的发展和产品的质量提升。
沧海青城
风云变幻
第1点不是仪器自己的事吗
该帖子作者被版主 沧海青城2积分, 2经验,加分理由:讨论
