主题:【第十届原创】【第十届原创大赛】ICP-OES法测定室内装修装饰用壁纸中可溶性重金属含量
浏览 |回复17 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICP-OES法测定室内装饰装修材料壁纸可溶性重金属含量
摘要:试样经剪碎稀酸萃取,用ICP-OES测定萃取液中重金属砷、铅、镉、铬、汞的含量,方法检出限低,回收率可达88%-110%,相对标准偏差小于5%,可用于室内装修装饰用壁纸中可溶性重金属含量的测定,方法简单快速准确。
关键词:萃取 ,ICP-OES,可溶性重金属,壁纸
引言
重金属来自印刷颜料 水性或油性,指的是颜料稀释所采用的不同溶剂。水性颜料采用水作为稀释剂,生产过程挥发的是水,对工厂环境无任何影响。油性颜料采用乙酸乙酯作为稀释剂,生产过程挥发的即是乙酸乙酯,如直接让其排空,会对工厂上空空气与环境产生污染,绝大多数工厂均采取回收装置处理。因此,印刷油墨是否环保,不取决于水性或油性的稀释剂,而是颜料本身。重金属如铅的含量超标,将对人体神经、内脏、皮肤有危害,尤其是对儿童影响较大。准确获知壁纸中重金属的含量至关重要,本文从实际实验从方法的检出限、准确度和精密度方面,验证方法的可行性
1.实验部分
1.1试剂
盐酸(优级纯)(天津大茂)
盐酸溶液:(0.07±0.005)mol/L
盐酸溶液:(2±0.1)mol/L
硝酸(优级纯)(天津大茂)
砷、钡、镉、汞、镍标准溶液:浓度为1000mg/L(坛墨质检标准物质中心提供)
1.2仪器
安捷伦电感耦合等离子发射光谱仪(5110 ICP-OES)
梅特勒-托利多XSE204电子天平(精度0.1mg)
震荡水槽或搅拌器
玻璃板、刮刀、剪刀
酸度计
100mL锥形瓶
25mL、100mL容量瓶
移液枪(500-5000μL)
漏斗、定量滤纸
2.分析步骤
2.1试样的制备
将待测试样用干净的剪刀剪碎成5x5mm以下,混匀。
2.2样品处理
精确 称取 1g(准确至0.0 001 g )小正方形试样放人容积为 100m L的玻璃容器中,然后加人(50士0.1) mL的0.07 m ol/L盐酸,摇荡1m in,测定溶液的pH值。如果 pH]1.5 ,边摇荡边逐滴加人2m ol/L盐酸,直至pH在1.0-1.5之间。把 容器 放 在磁力搅拌器上,一并放人(37士2)℃的烘箱中,并在此温度下搅拌(60士2)min,然后取走搅拌器。再在(37士2)'C的烘箱中静置(60士2)m in,立即用带0.45p m的微孔膜过滤溶液。收集滤液,留待测定重金属(或其他)元素的含量,过滤后的溶液尽量当天分析测试。
2.3标准曲线的配制
准备6个100mL容量瓶和系列移液管,用3%HNO3将标准溶液逐级稀释成0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,10.0mg/L的标准溶液。
2.4 测试
将溶液按照从低到高的顺序放置在仪器试管架上,开启仪器测试,仪器自动绘制出标准工作曲线。
3.试验结果报告
3.1 线性(工作曲线)
3.2方法的检出限
3.3方法准确度与精密度实验数据)
4.小结
  方法简单、快速、准确,检出限低,回收率在88.3%-110.1%之间,相对标准偏差<5%,满足标准要求,完全可以用于室内装修装饰用壁纸可溶性重金属含量的测定。
5.参考文献
    参考GB18585-2001室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量可溶性砷、铅、镉、铬、汞元素含量的测试
vm88
sdlzkw007
abcpgf
abcpgf
原文由 vm88(v2826867)发表:国家限量值是多少?
限值比这高多了。
吕梁山
国家标准物质中心
我看过您的文章了,两篇文章的相似度很高,只奖励一篇
abcpgf
原文由 国家标准物质中心(SH103792) 发表:
请问是和哪一篇的相似?
abcpgf
我们的产品主要有板材、皮革、纺织品、壁纸、涂料的检测哦。
999youran
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
老师下次写一个涂料的学习学习。
abcpgf
