主题:【第十届原创】【hiei回家了】记一次能力验证经历—白酒中锰的测定
浏览 |回复8 电梯直达
hiei
维权声明:本文为qhdzn原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记一次能力验证经历—白酒中锰的测定
周一接到能力验证样品,两个白酒酒样,测定锰含量,未给定浓度范围。考虑到样品基质,状态,样品量和要求完成时间,计划采用湿法消解,原子吸收法测定。
图1 能力验证样品
        图1 能力验证样品
第一天下午:准备实验用器皿,容量瓶、移液管都在酸缸里浸泡,取出洗净晾干。
仪器优化:清洗原子吸收燃烧头、调节雾化器。
图2 调节原子吸收燃烧头
        图2 调节原子吸收燃烧头
第二天上午:预实验(为防止消化液中锰浓度不再曲线范围内,先做预试验确定大概浓度),使用实验室的锰曲线(0.10mg/L-1.00mg/L)直接测定样品原液,远超出校准曲线,稀释5倍后测定浓度在线性范围内。
图3 预实验校准曲线和样品
                                                            图3 预实验校准曲线和样品
知道大概浓度后,确定浓度高的样品1#稀释5倍,浓度略低的样品2#做两个稀释度(5倍和2.5倍)。
第二天下午:正式实验:
1.样品消化,吸取样品后,电热板上赶乙醇,之后硝酸消煮(白酒中有机物含量较少,故没有加高氯酸)
3个样品空白(为防止污染),1个空白加标(加标量是样品稀释后浓度接近的那个标点),样品1#,3个平行(稀释5倍),样品2#,2个平行(稀释5倍),4个平行(稀释2.5倍,其中两个做样品加标,加标量同空白加标),一共13个。
        图4 样品前处理
注:确保所有样品包括加标样品的Mn浓度都在校准曲线范围内。消化后定容。
图5 准备测定
        图5 准备测定
2.样品消化的同时配制新的校准曲线,稀释质控标样。
图6 质控样品和校准曲线
        图6 质控样品和校准曲线
3.上机测定。
测定校准曲线,质控样品,样品空白、空白加标,样品和样品加标
4.数据处理:
4.1用样品加标和样品浓度计算回收率。
4.2样品中Mn含量的计算
                (C-C0)×V×K
   X =
                          M×R
X ———样品中锰含量,单位为毫克每千克或毫克每升(mg/kg或mg/L);
C ———试样溶液中锰的质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
C0———样品空白试液中锰的质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
V ———样液体积,单位为毫升(mL);
f ———样液稀释倍数;
M———试样质量或体积,单位为克或毫升(g或mL)
R ———回收率,%
第三天上午:鉴于实验室还有一台ICP-MS,样品消化液用ICP-MS测定一遍。
需要注意的问题:
1.所用器皿必须硝酸浸泡后洗净使用,为避免落尘,通常在酸缸里浸泡临用时在冲出来。或者将洗干净的器皿装箱后放在橱子内,避免落尘。
2.样品前处理时一定要赶尽乙醇冷却后再加入硝酸,否则容易有过烈反应溅出。
3.对于浓度范围未知的能力验证样品,一定要提前做预实验,确定大致浓度范围,以防测定浓度超出校准曲线范围,浪费样品和时间。
4.预实验的测定结果高于正式实验,初步判断是基质不同导致。校准曲线和样品基质一定要保持一致。
推荐帖
2017/9/21 16:52:21 Last edit by qhdzn 举报
d0323
记录的非常详细,楼主是个有心人。对于参加同样能力验证的朋友是个好的借鉴和参考。
栀子花开
如果能给出测量结果及是否通过验证就好了
hiei
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:如果能给出测量结果及是否通过验证就好了
结果刚刚上报,为避免涉及串通数据,故没有在文章里写出测定结果
快乐
在能力比对过程中,对于浓度范围,这确实是很重要的一个环节,可以避免不必要的麻烦。
快乐
m3283090
栀子花开
再加些小标题会更清楚。
张老师的意见很中肯,加些小标题会提高文章的可读性
