主题:【第十届原创】第十届原创大赛有奖征文--换个角度结果就不同---记一个杂质分离方法开发过程
浏览 |回复83 电梯直达
g15160563
该帖子已被月旭科技--小S设置为精华; 奖励积分记录: g15160563(20分)
维权声明:本文为g15160563原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
      毕业到现在也有些年头了,很荣幸刚毕业就接触液相,并一直从事液相相关的工作,各种类型,各种难题,应该说差不多都算见过。现在回想一下,一路走来都是一点点积累,一点点成长。以下给大家分享的是一个我自己认为比较经典的案例,有时候换个角度,换种思路,结果就不一样了。
      首先来看看需要分离的三个物质的结构式:
    1.分析目的要求
    开发一种合适的分析方法,使上述3种化合物在浓度1.0mg/ml的情况下分离度大于1.50;
    开始方法开发之前,第一件该做的事是什么呢?
    当然是去了解这几个物质的性质,尽可能的得到有关这些物质的信息,这样可以为后面工作节省最多的时间。而对这三个物质得到的信息大致如下:三种物质极性比较强,水溶性比较好,在常规C18色谱柱保留太弱,基本上与溶剂峰重叠。结构式上主要是官能团的差异,分别为-NH2,-Br,-COOH,差异性很大。综合考虑,有俩种方案:一是加离子对试剂,用反相C18色谱柱增强保留,进行分离;二是使用离子交换色谱柱进行分离。首先由于个人的习惯,离子交换色谱被我直接排除(离子色谱平衡比较慢,而且离子交换色谱柱非常容易出现重现性问题)。所以本实验采用C18添加离子对试剂的方法。
    考虑的实验过程中需要使用离子对试剂,且流动相pH需要大范围调整(可能用到碱性流动相),所以色谱柱选择月旭Xtimate C18(4.6×250mm,5μm)色谱柱,流速:1.0ml/min,柱温30℃,检测波长220nm。
    2.流动相优化及测试结果图谱
    2.1  初步尝试流动相:0.05mol/L庚烷磺酸钠+0.05mol/L磷酸二氢钾,PH=4.60
          结果:化合物3保留时间2.6min,化合物1不出峰。估计是化合物1保留太强未洗脱下来。接下来,调整pH并增加有机相的比例,来加大洗脱能力;
  2.2  流动相:缓冲液(1.00g辛烷磺酸钠,10mM磷酸二氢钾至500ml水中,用磷酸调PH=2.30):甲醇=60:40
        混合对照图谱如下:
      实验中将庚烷磺酸钠改为辛烷磺酸钠,增加有机相(甲醇)比例,结果三个物质分离良好,但是化合物1(19.9分钟)峰型太差,下一步优化化合物1的峰型。
      2.3  流动相:缓冲液(1.00g辛烷磺酸钠,10mM磷酸二氢钾至500ml水中,用磷酸调PH=2.30):乙腈=80:20
            化合物1图谱:
          基于上一次实验,将有机相甲醇变为乙腈,通过改变选择性看是否峰型会有改善。结果发现并没有任何改善,而且发现这个方法中有机相只提供洗脱能力,不提供选择性改变作用。
        2.4  流动相:缓冲液(缓冲液:1.00g十二烷基磺酸钠,50mM氯化铵至500ml水,用磷酸调PH=1.80):甲醇=60:40
          混合对照图谱:
      当时换成这个流动相的主要思路是,加十二烷基磺酸钠使保留更强,加氯化铵提高离子浓度,调PH至1.80强酸性使化合物1中-NH2官能团作用更弱,达到优化峰型的目的,但是效果很差。回头总结发现我们所有的目光都聚焦在三种物质的不同官能团上,导致越走越偏离分离的轨迹,这里,三个物质共同含有的官能团可能也是影响分离的主要因素,换了个角度后,豁然开朗了。推翻了之前的方案,将离子对试剂换为四丁基氢氧化铵,从头开始。
    2.5  流动相:缓冲液(4ml 10%四丁基氢氧化铵水溶液,1.36g磷酸二氢钾至500ml水中,用三乙胺调PH=9.30):乙腈=80:20
        混合对照图谱:
        流动相中添加三乙胺和并将PH调成9.3目的是抑制化合物1的拖尾,但是结果发现三种物质没有分开。继续优化条件将PH值降低。
        2.6  流动相:缓冲液(4ml 10%四丁基氢氧化铵水溶液,1.36g磷酸二氢钾至500ml水中,用三乙胺调PH=7.00):乙腈=80:20
        混合对照图谱:
        看到这结果是不是项目就OK了。但是既然是方法开发,方法重现性实验实验是必不可少的,需要用一根新色谱柱重现该色谱条件。
        结果问题就来了。 化合物1图谱:
      化合物1峰型一直分叉,最终发现应该是色谱柱使用多种离子对试剂,造成色谱柱改性,新色谱柱不能重现结果。好吧,再开始。
      然后又是继续摸索。不得不说有时候运气也是成功的一部分,在一次流动相配置过程中,看到四丁基氢氧化铵试剂旁边还有一瓶四丁基溴化铵,突然我就冒出想法,用四丁基溴化铵试试,不知道结果会怎么样,说做就做。
      2.7  流动相:缓冲液(1.00g四丁基溴化铵,1.36g磷酸二氢钾,1.0ml三乙胺至500ml高纯水。用磷酸调节PH=7.10):乙腈=80:20
    混合对照图谱:
      结果:分离度,峰型都满足要求,完美。当然还是需要重现方法的。
      三根新色谱柱重现结果:
      最终色谱条件:
      色谱柱:月旭Xtimate  C18(4.6*250mm,5μm)
      检测波长:220nm;柱温:30℃;流速:1ml/min;进样体积:10μl
      搞定交差!!!!
    3、总结
    在液相应用方法开发过程中,首先需结合需要分离的目的,确定思路,一个方法最初的思路,是决定这个方法开发的效果,效率的最根本因素;其次是细节,任何细节都有可能导致你实验的成功与否;最后是运气,牛顿发现万有引力还有运气成分呢,说不定你是下一个。
  同时,在一个方法确定好之后,一定需要使用一根新的色谱柱来验证,因为在方法开发过程中,我们会使用到各种流动相条件,会对色谱柱一个改性,特别是使用离子对试剂的方法,否则后续的重现性问题会是一个非常头痛的事情。
初心
月旭科技--小S
感谢楼主的宝贵经验分享!方法开发真是需要智商非常高,并且热爱钻研的人,又不怕挫败,佩服!感谢像楼主这样的人,为国家的色谱事业发展,所做出的贡献!
月旭科技-雪妖
这种差异物质相对来说差异比较小,LZ费了很多心思。
氢锂钠钾铷铯钫
值得学习了,新颖!
通过作者文章,感觉作者是读了几本书的。
2017/9/25 21:17:28 Last edit by YJYQXCYS
hanyxin
从作者提供的图谱来看,前两个峰的保留还是稍微弱了一点,第3个峰的保留稍强。
可以考虑采用梯度洗脱
为何换成四丁胺氢氧化铵?理由是什么?
wsy18
月旭科技-雪妖
很好的思路,楼主的经验相当丰富呢
氢锂钠钾铷铯钫
wsy18
原文由 月旭科技-雪妖(czj_1027) 发表:
很好的思路,楼主的经验相当丰富呢
思路很开阔。
