主题:【第十届原创】气相色谱法测定室内装饰装修材料胶黏剂中苯系物含量
浏览 |回复15 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:本文通过氢火焰检测器气相色谱仪,乙酸乙酯为溶剂采用外标法,测定室内装饰装修用胶粘剂中苯系物的含量,方法检出限为0.02g/kg,方法回收率在96-103%,相对标准偏差小于5%,可用于胶粘剂中苯系物含量的测定。
关键词:氢火焰检测器,外标法,胶粘剂,苯系物
引言:
能将同种或两种或两种以上同质或异质的制件(或材料)连接在一起,固化后具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的一类物质,统称为胶粘剂或粘接剂、粘合剂、习惯上简称为胶。胶粘剂的环保问题主要是对环境的污染和人体健康的危害,这是由于胶粘剂中的有害物质,如挥发性有机化合物、有毒的固化剂、增塑剂、稀释剂以及其他助剂、有害的填料等所造成的。挥发性有机化合物(VOC)在胶粘剂中存在的很多,有些芳香烃溶剂毒性很大,甚至有致癌性。氢火焰检测器气相色谱(GC-FID)对烃类响应灵敏,本文通过气相色谱法可准确、快速得出胶粘剂中苯系物的含量,为衡量装饰装修材料中有害物质限量是否超标提供科学依据。
1.  实验部分
1.1试剂
苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、乙酸乙酯(均为色谱纯)。
氢气,空气》纯度99.999%以上
1.2仪器
安捷伦气相色谱仪7890B (GC-FID )
梅特勒-托利多电子天平(精度0.1mg)
50mL容量瓶
移液枪
测定条件:
HP-5 色谱柱(毛细管柱,固定液为二甲基聚硅氧烷30mx0.25mmx0.25μm);
汽化室温度:200°C;检测室温度;250°C;
程序升温;初始温度35°C,保持时间25min,升温速率10°C/min,终止温度150°C,保持10min。
1.5分析步骤
称取0.2g-0.3g(精确至0.1mg)的试样,置于50mL的容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并稀释至刻度,摇匀。用微量注射器取1uL进样,测其峰面积。若试样溶液的峰面积大于表中最大浓度的峰面积,用移液枪准确移取V体积的试样溶液于50m容量瓶中,用乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀后再测。
2.试验结果报告
2.1标准曲线的配制
    2.1.1称取各标准物质0.1000g至100mL容量瓶中,用乙酸乙酯定容,即1.0mg/mL的标准溶液。
    2.1.2分别取以上标准溶液1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00mL、50.00 mL于六个50mL的容量瓶中,用乙酸乙酯稀释至刻度,摇匀;
    2.1.3取以上浓度梯度的标准样品1mL于试样瓶中,进入编辑好方法的气相色谱仪分析,
2.3方法的准确度及精密度
取100mg/L、200mg/L、400mg/L的标准溶液上机测试10次结果见下表。
2.4方法的检出限
取乙酸乙酯上机测试10次,均无苯系物读数,标准中苯系物检出限为0.02g/kg。
3.小结
本文通过氢火焰气象色谱,乙酸乙酯为溶剂采用外标法,分析了胶粘剂中苯系物的含量,实验数据表明,方法的检出限为0.02g/kg,方法准确度可达96-103%,精密度RSD小于2%,完全满足室内装修装饰材料中胶粘剂苯系物含量的测定。
4.参考资料
  GB18583-2008室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量附录B胶黏剂中苯含量的测定气相色谱法以及附录C胶黏剂中甲苯、二甲苯含量的测定 气相色谱法
国标方法也是这样的吗?前处理方法很简单。
abcpgf
abcpgf
吕梁山
abcpgf
谢谢支持,你的回复是我写原创的动力源泉。
yzguo
用该法测定塑胶跑道的苯系物含量,合适不合适?
我是风儿
abcpgf
