主题:【第十届原创】食用菌生产中主要原辅料的重金属含量检测与分析
浏览 |回复7 电梯直达
npzyx2014
维权声明:本文为v2903169原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.1试验材料和方法
1.1.1试验材料
通过各种渠道,从全国和省内收集食用菌生产中的主要原、辅料,有玉米芯、棉籽壳、小麦秆、稻草、麦麸、碳酸钙、石灰、过磷酸钙等样品160个,这些样品有来自湖北、河南、安徽、山东、湖南、新疆、黑龙江、福建、河北省、山西、海南、广西、江苏等省份,具体信息见附录表1
1.1.2试验方法
原、辅材料中的砷、铅、镉和汞四种重金属含量的测定方法分别参考国家标准检测方法,既GB/T5009.12-2003《食品中铅的测定》;GB/T5009.15-2003《食品中镉的测定》;GB/T5009.17-2003《食品中总汞及有机汞的测定》;GB/T5009.11-2003《食品中总砷及无机砷的测定》。
1.1.3仪器
  AA-6300C 岛津石墨炉原子吸收分光光度计
  AA-7000 岛津原子荧光分光光度计
1.2 结果与分析
一共测定了玉米芯、棉籽壳、小麦秆、稻草、麦麸等样品160份,这些样品测定的结果见附录表2,从附表2可知:大多数食用菌生产中的主要原辅料的砷、镉和汞的含量都很低,有38份原辅料的铅含量相对较高些,检测的结果可供我省食用菌生产厂家参考。
1.2.1 原辅材料中四种重金属检测结果的分析
1.2.1.1原辅材料中砷检测结果的分析
样品中砷含量分析结果见图2-1
                                              图2--1 样品中砷含量分布
                                Figure 2-1 Distribution of arsenic in the samples
含砷量小于0.01 mg/kg的样品12个,占7.5%;含砷量在0.01 mg/kg~0.5 mg/kg之间的样有125个,占78.1%;含砷量在0.5 mg/kg~1.0mg/kg之间的样有13个,占8.1%;含砷量在1.0 mg/kg~8.0 mg/kg之间的样品有10,占6.25%,含砷量最高的样品为45号(石灰),石灰在食用菌培养料中的用量很少,大约1~3%左右,但在食用菌栽培中也需要选择优质的石灰。
1.2.1.2 原辅材料中镉和汞的检测结果分析
样品中汞含量分析结果见图2-2和图2-3
                                    图2--2 样品中汞含量分布
                              Figure 2-1  Distribution of mercury i in the samples
所测定样品中镉的含量和汞的含量都很低,其中有101份样品含汞量在0mg/kg~0.05 mg/kg之间,占63.1%;45份的样品含汞量在0.05mg/kg~0.1mg/kg之间,占28.2%;目前尚无关于食用菌原辅材料的国家标准,且参照绿色食品标准,160份样品中有14份样品的含汞量超标,即0.1mg/kg~1 mg/kg之间,占8.75%,
                                                    图2-3 样品中镉含量分布
                                    Figure 2-3 Distribution of cadmium content in the sample
160份的样品的含镉量在0mg/kg~0.01mg/kg之间有24份,占15%;含镉量在0.01mg/kg~0.05mg/kg之间有67份,占41.8%;有44份样品的含镉量在0.05mg/kg~0.1mg/kg之间,占27.5%;目前尚无关于食用菌原辅材料的国家标准,且参照绿色食品标准,160份样品中有25份样品的含镉量超标,即含镉量大于0.1mg/kg,占15.7%。
1.2.1.3 原辅材料中铅检测结果分析
样品中铅含量分析结果见图2-4
                                                  图2-4 样品中铅含量分布
                            Figure 2-4 Distribution of lead content in the sample
含铅量小于0.1 mg/kg的样品34个,占21.3%;含铅量在0.1 mg/kg~0.5 mg/kg之间的样有57个,占35.6%;含铅含量在0.5mg/kg~1.0 mg/kg之间的样品有31份,占19.4%;含铅含量在1.0 mg/kg~6.0 mg/kg之间的样品有38份,占23.8%。
原料中铅含量与其它三种重金属相比,含量相对较高,不同来源的原料中含铅量差异较大,也有的原料末检出铅,含铅量最大的原料是64号(木屑)。
1.2.2 原材料的安全性分析
1.2.2.1木屑
共有29个样品,这些木屑来源于河北、黑龙江、山西、河南、福建等省份,含铅量在1.0 mg/kg~5.3mg/kg之间的样品有14个,占48.3%,有44.9%的抽检样品中木屑中含铅量小于1.0 mg/kg,最高含铅量的样品为云南魏县的杨木屑。说明木屑中含铅量较高,可能影响栽培生产的食用菌产品质量,栽培过程中要严格控制和检测,以确保生产的食用菌产品质量。
1.2.2.2棉籽壳
共有23个样品,这些棉籽壳来源于山东、湖南、新疆、河北等省份,只有河北来源的棉籽壳含铅量达到4.01mg/kg,其它棉籽壳的含铅量在0.008 mg/kg~0.7mg/kg之间,较安全。其它三种重金属含量小于1.0mg/kg。
1.2.2.3麸皮
共有31个样品,这些麸皮来源于山东、湖南、新疆、河北、福建等省份,只有山东来源的麸皮含铅量达到1.9mg/kg,其它麸皮的含铅量小于1.0mg/kg,其它三种重金属含量均小于1.0mg/kg,较安全。
1.2.2.4玉米粉
共有18个样品,这些玉米粉来源于河南、东北、安徽、吉林、山东、新疆、河北、河南、山西、黑龙江等省份,有5份玉米粉含铅量在1.0 mg/kg~2.7mg/kg之间,主要来源河南、吉林、山东,其中来源河南的玉米粉含铅量最高为2.417mg/kg。只有一份玉米粉砷含铅量达1.16 mg/kg,其它均小于1.0 mg/kg。镉和汞的含量均小于0.1 mg/kg。
1.2.2.5甘蔗渣
共有4份样品,这些甘蔗渣主要是来源于广西省和海南省,来源海南省的1份甘蔗渣含铅量最高为4.2mg/kg,来源于广西省的甘蔗渣四种重金属的含量均小于1.0mg/kg,较安全。我们检测原材料中四种重金属的含量,旨在为我省食用菌生产厂家选购优良的原材料提供参考。
快乐
快乐
看来,人工菌要注意铅重金属的污染,汞、砷、镉相对较安全性。
快乐
你们的铅回收率和重复性怎样?我们重复性差,回收率低。
不错,对一批样品结果进行分析,生产食用菌的原料也进行了分析,真详细。
mxl2699
我以为是重金属检测过程,没想到是对结果分析,下次原创也可以这样写。
vm88
栀子花开
测定160份样品的4种重金属含量,工作量不小,而且目的是为食用菌生产厂家提供参考 ,意义重大
