主题:【讨论】测量浑浊溶液的PH值,需不需要把固体分离再测?——10月加2钻石币
浏览0 回复29 电梯直达
qianguiyun1
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
有一些会发生变化。
有没有做过对比实验?
mengzhaocheng
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
有没有做过对比实验?
这个倒没有呢?
qianguiyun1
这个倒没有呢?
实践出真知啊
mengzhaocheng
实践出真知啊
是的,需要经过实践检验。
cmiw12
pH是氢离子浓度的负对数,表示水溶液的酸碱度,我们通过检测氢离子浓度来得到pH值。pH试纸可以粗略的测量pH,pH测试仪可以达到精确测量的目的。pH是通过电极探头进行测量,浑浊的液体可以直接测定,不需要固液分离。
2017/11/27 9:08:54 Last edit by v3212271
qianguiyun1
原文由 cmiw12(v3212271) 发表:
混浊溶液会不会影响氢离子浓度?
cmiw12
混浊溶液会不会影响氢离子浓度?
浑浊溶液中的颗粒物对溶液的pH值是有影响的,如果你过滤掉颗粒物或胶状物质,就不能反映原有水体的pH,所以测定pH值是不需要过滤的,直接摇匀后用pH测定仪测定最原始水样的pH。
qianguiyun1
嗯,也要看标准怎么制定的
PAEs
