主题:【分享】国产零级空气发生器的工作流程
浏览 |回复6 电梯直达
m3172077
      国产零级空气发生器的工作流程
      (1)用配件中的“过滤器”换下零级空气发生器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。
  (2)将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气。
  (3)将空气发生器电源线接地端(中间片)、机箱外壳可靠接地。
  (4)零级空气发生器接通电源,启动开关,零级空气发生器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4Mpa(零级空气发生器出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。在压缩机启动—关闭—启动的反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明零级空气发生器正常。(担当排气量超过额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa)。
  (5)压缩机在启动—关闭循环的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能完全代替手动排水,故仍须经常手动排水。
  (6)以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与零级空气发生器想连并保证密封不漏气即可。
  (7)再次工作时,只需启动电源开关即可。
  (8)零级空气发生器如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。
零级空气发生器
PAEs
m3172077
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
感觉以前好像发过?
应该没有吧
雨木霖
靠空压机的空气发生器很难做到真的零级。
PAEs
原文由 m3172077(m3172077) 发表:
应该没有吧
没有就好
yy_0324
