主题:【讨论】大家讨论一下,人为提高调谐电压,是否可以提高检测灵敏度?
浏览0 回复14 电梯直达
yeee
比如说,自动调谐电压为1500V,那么是否人为将电压设定为1700V,可以提高检测灵敏度?特别对于低含量化合物的检测。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
可以提高灵敏度,但倍增管的寿命会受到一定影响,噪声可能会略有增大。
未来工程师
这好像是饮鸩止渴吧,做科研的可以,检测机构貌似划不来吧
SidLee
信噪比不一定会变高的吧  单纯的响应变高了  噪音估计也会高
tang566
可以提高低含量检测的灵敏度,但对电子培增管有影响。
荆棘鸟
调电压是有用,但是很会影响寿命。且信号高噪声也高,还不如在前处理净化和组分浓缩富集上多想办法。同样的效果且没有副作用。
symmacros
荆棘鸟
以前做5973是在调谐电压基础上加100伏作为样品测试电压以提高一下灵敏度,不过现在用串接基本都不习惯用了。
对电子培增管有影响,单纯的提高灵敏度是有可能的!
PAEs
