主题:【讨论】关于干燥失重的问题
浏览0 回复4 电梯直达
你一见我就笑2169
各位,想了解一下,一般情况下真空烘箱设置多少度,才能把产品里面的水分烘干?
有一产品熔点只有72度,真空50度样品已经部分熔化。。。产品残留的溶剂是乙腈和正庚烷,也有水分残留,不知想要测定干燥失重,有没有什么好的办法?
您可能想找: 干燥箱 询底价
支点
熔化只要不是分解或者汽化对干燥失重的影响应该不大。要不自己试试这种样品在真空条件下不同温度下的干燥失重结果。例如40,50,60,70℃。
夏天的雪
yy_0324
干燥失重的定义:
干燥失重系指待测物品在规定的条件下,经干燥至恒重后所减少的重量,通常以百分率表示。
999youran
