一、何为电导率?顾名思义,电导率(electrical conductivity),当然是衡量物质的导电能力的指标!他是我们无力(物理)课本中经常见到的电阻率的倒数。他俩的亲密关系也就是类似于周期和频率的关系!周期、频率、ě?!那说白了,就是相乘等于1。
电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。水溶液的电导率高低取决于其内含溶质盐的浓度,或其它会分解为电解质的化学杂质。水样本的电导率是测量水的含盐成分、含离子成分、含杂质成分等的重要指标。水越纯净,电导率越低(电阻率越高)。故电导率是水质监测的又一项重要的物理指标。
在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米 (S/m)。电导率标准溶液是电导率测定过程中的一个量具,用来权衡水样本的这一重要指标。
二、产品介绍本次推荐三个产品:
①
氯化钾电导率146.5μS/cm标准溶液②氯化钾电导率1408μS/cm标准溶液③氯化钾电导率12.85mS/cm标准溶液1、产品制备
坛墨质检的电导率标准溶液,是严格按照GB/T 27502-2011规定,使用国家标准物质GBW(E)060020氯化钾固体(纯度99.98%)为原料,以符合国家一级水标准,同时经煮沸除去CO2的水配制而成。
2、测试情况
本标准物质中心采用“梅特勒托利多”的电导率仪检测新产品,该仪器为国际公认优质仪器,经过北京计量院检定,精密度和准确度均达标。
测试过程中,使用恒温槽严格控制标准溶液温度,分别测定其在20℃和25℃的电导率。
经测试,两个温度点的电导率值相对误差均小于0.25%,与中国计量院、四川中测院的二级标准物质比对,满足国内标准。
随机抽取不同批次各个环节的产品,利用单因素方差分析,表明该产品均匀性良好;同时监控其有效期内数值无异常,稳定性良好。用户可放心使用。
3、使用规则
证书给出了该标准溶液在20℃和25℃的标准值。所以各位老师和“实验猿”们需在恒温条件下进行测量,在同一温度下进行比对或者绘制标准曲线来确定您的样品的测量值。当然,控温精度取决于测量的准确度要求(氯化钾溶液电导率的温度补偿系数约为+2%/℃)。
本标准物质为一次性使用的标准物质,因空气中的离子、二氧化碳、水等都会对其产生影响,打开后应尽快使用,避免玷污,使用时根据需要准确移取。
三、应用领域在党的十九大精神的沐浴下,人民需要更加严格的食品安全标准和环境监控力度,来满足更美好的生活质量。而电导率是衡量水质的一个重要指标, 在电力、化工、食品、环保、冶金、制药、电子、生化、供水等领域有很广泛的应用。
比如热电厂的水处理过程随时需要监控,依据相关标准HJ/T 97-2003《电导率水质自动分析仪技术要求》、GB/T 6908-2008《锅炉用水和冷却水分析方法》。
对于水厂和污水厂,生活饮用水、灌溉水、地表水、生活污水、工业废水、市政污水、大气降水等水处理过程和水监测过程也都是需要电导率标准溶液控制的,相关标准有GB 13580.3-92《大气降水电导率的测定方法》、HJ/T 97-2003《电导率水质自动分析仪技术要求》。
造纸厂的生产过程(比如消解过程)以及废水处理同样需要电导率标准溶液把关,依据标准GB/T 7977-2007《纸、纸板和纸浆水抽提液电导率的测定》。
此外,冶金和采矿业中土壤地矿样品电解质含量,土壤地质调查样品电解质含量等,食品卫生行业用水标准和废水处理标准,医药行业的生物反应、发酵以及废水处理等均用到了电导率这一物理指标。相关标准有HJ 802-2016《土壤 电导率的测定 电极法》、GB/T 18932.15-2003《蜂蜜电导率测定方法电导率的测定》等。
由此看出,电导率指标应用范围之广以及对于各个行业质量控制的重要性是毋庸置疑的。
与此同时,水质监测的其他物理指标,如总硬度、碱度、酸度、浊度、色度、pH和阴离子表面活性剂等同样重要,坛墨质检标准物质中心均有相关产品,日后再慢慢给大家介绍。还望客户采购和指导,坛墨质检会研发出更多更火爆的新产品供大家选购和参考。最后,特别鸣谢梅特勒托利多公司提供技术支持。
