主题:【求助】微囊藻毒素液相不出峰
浏览0 回复12 电梯直达
OUYANGZHAO
实验室做微囊藻毒素,结果标准样品无法分辨哪个是样品峰,感觉峰的响应值有点低
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
飘殇
OUYANGZHAO
原文由 飘殇(zx08052109) 发表:上个谱图看看。
标准上微囊藻毒素保留时间为5.611
夏天的雪
执行的哪个标准,或者说一下实验方法,这个谱图很难看,方法需要调整
OUYANGZHAO
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:执行的哪个标准,或者说一下实验方法,这个谱图很难看,方法需要调整
GB/T 5750.8-2006 试过改有机相的比例到62%,也试过改流速,不行_(:з」∠)_
2017/12/6 15:43:15 Last edit by bingwang228
Loktar
先进个大浓度的标准物质,看看待测物到底在哪儿出峰
有水有渝
先用标准品确定保留时间,标准上的由于色谱条件的差异只能做大概参考,不能真正用来定性。如果还是不好判断,可在样品溶液中加入标准物质后进样。
夏天的雪
先做单标,不走标样液相无法定性和定量。其次修改条件,您调大有机相的比例只会使保留时间提前,可以尝试减小有机相的比例
Insm_8e47870e
关于这个问题找到解决方法了吗
我也是做这个 感觉做不出来
T4
