主题:【讨论】色谱仪器中离子源上的灯丝1,灯丝2有什么不同吗?
浏览0 回复130 电梯直达
荷花仙子
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yzguo
aiyouyouyo
没有区别的,就是方面你在赶时间时直接切换使用的
荷花仙子
原文由 aiyouyouyo(v2925712) 发表:
可以采购一样的
荷花仙子
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
区别不大
是一个货号吗?
荷花仙子
这样可以直接换着用吗?
sixingxing
aiyouyouyo
原文由 荷花仙子(v2975525) 发表:
这样可以直接换着用吗?
型号货号完全相同,如果其中1号灯丝断了,直接切换到2号灯丝,自动调谐后,重新走个曲线就可以正常进样了。等有空再放空换新灯丝。
lijing320323
荷花仙子
就是一模一样对吗?
